Bonsoir tout le monde
Bon voilà j'aide un copain à refaire une mob qui servira à sa copine
On a récupéré une 103 pour pas trop cher, on veut lui faire une ptite config qui roule pépère et qui tombera pas en panne !
Voilà la partie cycle quand on l'a reçu :
et le moteur...
On a commencé par un gros nettoyage, on va d'abord tout remettre en route, refaire le moteur puis une fois que tout est ok on démontera tout pour lui refaire une petite peinture
Retour d'un nettoyage global :
Au programme :
Niveau cycle :
-changement des pneus (ils sont craquelés)
-changement gaines et cables
-gros nettoyage, redresser les gardes boue qui ont pris quelques coups
-changement feu avant et arrière (ils sont cassés, on pourra peut-être réparé l'arrière)
-changement ou réparation d'un cache moteur (je sais plus quel côté)
-Dérouillage réservoir (y'a pas grand chose)
-Peinture perso
Niveau moteur :
-Gros nettoyage de toutes les pièces qu'on a, si on peut on va essayer de conserver le cylindre et le piston d'origine, faut que je contrôle les divers jeu
-changement vilebrequin (y'en avait deux mais les deux ont les filetages déglingés, ils ont sortis ca comme des porcs... j'ai essayé d'en rattraper un mais ca l'fait pas, et puis tout est super rouillé, même pas sûr qu'on arrive à bien le remettre nickel...)
-changements roulements et joints
-décalaminage pot qui à mon avis est bien plein
-config d'origine (ou a voir si on monte un carbu de 15 (j'en ai un en rab') voir si ca le rend un peu plus pêchu)
Voilà un peu près ce qu'on a prévu !
Pour l'instant on doit passer une commande pour toutes les pièces qui nous faut.
J'avoue que je n'ai pas encore d'expérience sur les peugeot. J'ai du mal à identifier le modèle, j'ai l'impression que c'était un peu le bordel quand même
Si mes déductions sont bonnes on aurait là un vogue, la culasse est marquée T054. Sauriez vous m'en dire plus ? Rien de spécial d'inscrit sur la plaque d'identification, un numéro de série et une info sur le bruit (genre 84db à 3000trs/mn). Dans la boite à outils j'crois y'a aussi des trucs mais ca m'a pas bcp aidé je crois.
Le soucis c'est qu'il nous manque quelques pièces, et vue qu'on n'en a jamais vue, on sait pas vraiment comment c'est monté ! Il me faut l'ensemble qu'il y a à droite sur cette photo :
Autre question, à quoi serve ces rondelles et où se mettent-elles exactement ? J'en avais une dans le carton mais je vois absolument pas où elles vont
https://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/carters/rondelle-de-support-moteur-103.htmlOn a les clés pour le blocage de la fourche mais on a rien compris à comment c'était sensé marcher
Voilà,
à vous pour votre attention et votre aide, on vous tiendra au courant des évolutions
Merci
