Bonsoir Messieurs,
Merci à vous pour votre aide, je n'ai pas reposté mais j'ai fais ce que vous m'avez dis.
Aujourd'hui j'ai démonté le moteur de la mobylette afin de pouvoir nettoyer correctement le châssis ainsi que le moteur.
Je n'ai pas démonté tout le carbu pour l'instant, j'ai nettoyé le filtre à essence, j'ai regardé l'état des clapets qui sont bons mais étaient sales. J'ai remonté comme c'était, on m'a dis que c'était mieux de mettre de la patte à joints, si vous me le confirmer je le ferrais. Les joints me semblaient encore en bon état et j'ai remonté comme ca pour voir.
Après le nettoyage de l'extérieur du moteur et du châssis, le remontage a été très laborieux avec ce p*tain de ressort ! J'ai trouvé la solution avec le forum et avec un peu de patience j'ai réussis à tout remonter correctement.
La bougie est toujours bonne je ne l'ai pas changé.
J'ai changé le liquide de refroidissement j'ai quasiment tout remplie, c'est ce que j'ai compris sur un post sur ce forum c'est bon ?
Le frein avant freine très bien, néanmoins après un changement du cable et de la gaine du frein (qui s'imposaient) arrière il ne freine pas encore bien, j'ai peut-être pas assez tendu le fil
Je ne sais pas j'ai l'impression d'avoir déjà vraiment tendu.
Il faut que je change une ampoule avant. Un petit truc qui m'embête, il n'y a pas de clignotants (pas trop grave je pense) mais surtout il n'y a pas de feu stop...
Voilà un peu près tout, les pneus sont bons, j'ai mis 2kilos pour l'instant, quelle pression exact dois-je mettre ?
Concernant mon pot d'échappement, la rotule fait la tête en effet, je vais regarder sur le net mais je ne comprends pas trop le montage du pot. Les ressorts sont bons !
Voilà où j'en suis
à vous !
