Bonjour à tous,
Il y a quelques temps j'étais dans un grenier à faire du tri quand je suis tombé sur mon petit 103 RCX bien caché sous un drap... Après un sommeil d'une douzaine d'années j'ai décidé de sortir la "mob" de ma jeunesse.
Pour commencer, un petit coup de chiffon vite fait pour enlever la poussière,
ensuite vidange de la vieille essence pour remettre du mélange un peu plus récent ;
un peu d'huile par la bougie (ça peut pas faire de mal).
Je tente le kick --> la courroie patine donc je passe en mode poussette mais pareil
Rekick et au bout d'une dizaine de fois : ça y est elle démarre
A ce moment j'ai eu l'impression de remonter le temps, certains me diront que ça ne fait "que" 12 ans
mais quand même...
Ensuite, l'envie de remettre en état ma mob m'est venue :
après quelques recherches sur le net je me rends compte que les pièces de 103/51 sont encore trouvable
Et puis j'ai découvert ce forum qui m'a paru intéressant, d'où mon inscription.
Voici le 103 en question :
Donc je prévois des petites modif comme j'en rêvait à l'époque :
- moteur revu de A à Z : carter + HM malossi H2O
vilo Doppler endurance
allumage MVT premium
pompe à eau polini
variotop plage 115
carburation PHBG diam ?
- frein à disque AV ?
- fourche hydraulique EBR master ou autre
- amortisseurs AR ?
- barre de renfort ?
- guidons bracelets ? (en fonction de la fourche)
Et peut être peinture du cadre et bras oscilant qui rique d'être modifié pour recevoir une patte de lanceur
et des amortisseurs si je n'en trouve pas aux cotes d'origine.
Si vous avez des idées ou des conseils au sujet des "?" n'hésitez pas
