27Novembre:
Kit Polini 70cc fonte reçu! (pour 20 euros) L'état est irréprochable! Sauf que l'extérieur du cylindre est un peu crâde.. mais sinon parfait!
Le cylindre!
Le piston!
Il a deux petites surchauffe. Mais on ne sent rien à l'ongle. Mais je vais quand même le reponcer horitontalement
J'ai aussi reçu une culasse d'origine (car le mien à le filetage de la bougie HS..) un peu crâde aussi
mais état parfait!
Une couronne 56 état neuf (une fois le kit nettoyé et monté) et un pignon 13 (que j'utiliserais surement jamais..
Cet'aprèm décrassage and nettoyage!
Voilà!
Je vais le monter (ce kit) quand j'aurai une culasse d46 malossi surcompressé car avec la culasse origine ça va pas jouer!
J'ai une question, les clips, la cage à aiguilles et l'axe du piston ceux d'origine ça passe?
EDIT: Rha....... la culasse elle est aussi abimée au filetage de la bougie... bref pas grave, je viens de régler ma carburation. Avec un gicleur 65 brun choco
Et j'ai changé de bougie pour une B7HS neuve. Le ralenti est à présent parfait
Reste plus qu'a acheté joint neuf du kit polini, les segments neuf, une culasse surcompressé d46 neuve!
Et je le monterais
Et après aussi plus de souci niveau culasse, vu la culasse surcompressé malossi j'éspère que ça ne sera pas aussi délicat que l'origine le filetage..!
Sinon j'ai passer un coup de brosse au cylindre! Comme neuf!
Et le piston repasser du 600! Aucune rayure ou autre tout partie!
Voilà.
