COMMENT BIEN FAIRE LE RODAGE ?
Auteur Sujet: COMMENT BIEN FAIRE LE RODAGE ?  (Lu 2541 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2006 à 16:30
SALUT ! c'était pour savoir comment il fallait faire un rodage de pocket ? combien d'huile mettre ?  et je voulais savoir quelle temperature a attendre pour chauffer la pocket et quelle temperature ne pas depasser ?  merci de rep a pluss
  • 143 Messages (Débutant)
Le 30 Juillet 2006 à 17:01
normale ment pour ton rodage tu met plus d'hile et tu dépasse pas 45 a 50 km en vitesse
103 mvl avec un bulle de yamah, peintur perso couleur verte pomme ,poigné flamme rétro carbonne garde bou f1 noir nombreuse pièce cromé etc...
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 30 Juillet 2006 à 17:02
y'a pas de température particulière
pendand le rodage tu dois mettre 4% d'huile synthèse
autrement, tu peux mettre 3% en semi synthèse
Le 30 Juillet 2006 à 17:25
ok pour le rodage c 4 pourcent et pour le normal c 3.5 ?
  • 103 phantom black
Le 30 Juillet 2006 à 18:33
en gros ouais
Le 30 Juillet 2006 à 18:39
merci yen a qui dise qu'il faut du 2 pourcent en normal
Le 30 Juillet 2006 à 18:43
quand tu n'est plus en rodage le pourcentage d'huile dépent de ta configuration.
c'est quoi ta config
Le 31 Juillet 2006 à 08:56
pour l'instant je suis dorigine donc euhh ...
  • 62 Messages (Novice)
Le 31 Juillet 2006 à 09:53
bin deja  en fait tu fait comme tu le sent si tu veut de la performence met du 2% mias si tu veut que ton moteur dure longtemp met du 3.5/4% donc apres regarde ta bougie la couleur du culo si c'est noir c'est que c'est trop gras et si c'est blanc c'est torp pauvre alor c'est toi qui gère voila a+
103 mvl d'origine
  • 1439 Messages (Expert)
Le 31 Juillet 2006 à 11:07
lol ya pa besoin de la temperature a pas depasser....... il faut juste ne pas prendre des cotes trop longues, bien laisser tourner le moteur avant de l'utilisé...........en gros pas laisser chauffer le moteur avec trop deffor (et pas allez au max aussi).......pour l'huile 4% synthese et pour le temps c'est 2 plein maximum
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2006 à 12:42
Pour un rodage parfait il ne faut pas faire d'acceleration !faut accelere progressivement!met un petit plus d'huile pendant ton rodage!
fait la bien chaufer!et pis voila fait 2-3 plein!e voila
