Salut niko,
Plus les ressorts vont etre dur et plus ton moteur va devoir prendre des tours pour faire décoller les machoires (force centrifuge) et ainsi coller les machoires sur la cloche d'embrayage.
Si tes ressorts sont trop dur et ton moteur pas assez puissant, ton embrayage patinera et s'usera extrement vite voir pas du tout si tes machoires ne se décolle pas du tout.
Si tes ressorts sont trop souple, les machoires se colleront tres rapidement, ne laissant pas le temps au moteur de prendre beaucoup de tours, donc la vitesse d'acceleration sera faible.
Les embrayages reglable servent justement a regler le moment d'accroche en fonction des tes besoins.
Les ressorts racing rouge sont également plus dur que les ressorts d'origine et fonctionnent tres bien sur les embrayages 3 machoires.
Ils t'apportent plus d'acceleration.
A+
