Mon Solex fais des siennes (help)
Auteur Sujet: Mon Solex fais des siennes (help)  (Lu 5397 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 02 Juin 2013 à 22:23
Bonjour, je viens d'acheter un solex 330 et il est à retper (au niveau cadre), mais le moteur tourne; mais quand j'accélere il cale, quad je pose le moteur et que j'accelere il cale et ne veux rien savoir.
Je ne sais pas quoi faire aider moi svp.
Merci cordialment
  • 418 Messages (Expérimenté)
  • http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
  • 103 RCX de 2000
Le 04 Juin 2013 à 18:24
regarde si l'essence arrive bien et si tu n'as pas de prise d'air
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
Le 08 Juin 2013 à 20:00
Oui l'essence arrive bien mais je pense que il faut le faire tourner et remettre de la nouvelle essence
  • 103 RCX de 2000
Le 08 Juin 2013 à 21:09
refait du mélange neuf
change ta bougie
nettoie ton réservoir
Le 10 Juin 2013 à 17:23
Oui k mais ma bougie et bonne et je vais changer l'essence car a mon avie elle est vieille.Combien faut mettre d'huile de mélange dans un solex 330?
  • 103 RCX de 2000
Le 10 Juin 2013 à 18:22
vu qu'il est assez vieux 3 - 3.5 % en 100% synthèse
4.5 % en semi-synthèse et
6% en minérale
et nettoie ton carbu car ton gicleur est peut-être à moitié bouché et quand le moteur à besoin de plus d'essence il cale
Le 11 Juin 2013 à 19:52
Oui on m'a dit que le gicleur étais peutétre boucher et aussi que il faut mettre de la nouvelle essence (3.5).
Je t'en dirais plus quand j'aurais fais tous sa.
entoucas merce de ta reponse et a plus tard
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 12 Juin 2013 à 23:13
il redémarre facilement? l'étincelle est belle?
pas plus de 3% en semi-synthèse, 2% en synthèse. sinon ca s'encrasse et ca roule pas mieux... sp98 de préférence. perso je tourne avec du sp98 et 2.5% d’huile rose sthil (minérale)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 14 Juin 2013 à 19:53
Oui oui il démarre facilement sauf que avant je devais élever le filtre et boucher le trou du gicleur car je pense que le gicleur et un peu boucher et je vais le faire tourner ce week. Et oui l'étincelle et super belle
Le 15 Juin 2013 à 15:37
donc un nettoyage complet du circuit d'alimentation est à envisager... y a un tuto en quelque part pour ca... mais pour sûr c'est une saloperie qui remonte du réservoir...
le sp95 m'a mis deux moteur "presque" dans le sac... piston bon à changer et chemise limite-limite
sur les moteurs qui "dépotent" c'est pire, déjà vu une tête de bielle toute rouge déformer un piston et ovaliser un cylindre :o
Le 15 Juin 2013 à 21:39
Oui moi aussi je pense c'est une poussière qui c'est mise dans le carburateur, mais quand tu dit nettoyer le circuit c'est quoi ? Et moi depuis longtemps mon autre solex roule au sp95 et il ne m'a jamais la lâcher ? Donc tu me conseille quoi continuer au 95 au de passer  au 98 ?
Le 16 Juin 2013 à 15:59
disons que le solex est assez solide pour supporter du 95, mais l'idéal est le 98
pour le savoir il suffit de démonter et de comparer...
pour le circuit d'essence => http://www.bernique.fr/?q=node/17
Le 01 Juillet 2013 à 21:58
Bonjour, mon solex ne veux plus rien savoir et je ne peux plus le refaire demarrer mais quand je met le doigts il demarre mais quand je met le cage filtre il cale svp aidez moi je ne sais plus quoi faire. :-X
Le 02 Juillet 2013 à 21:45
tu as un gicleur de combien?
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2013 à 18:54
Salut,
Dans l'ordre:
Allumage.
Vider le réservoir, regarder le filtre à essence, il faut démonter les tuyauteries d'alimentation essence pour le sortir délicatement car très fragile.
Démonter le capot du filtre a air.
Sortir le filtre du capot et le nettoyer.
Nettoyer le gicleur.
Tout remonter et ca va rouler.
