le fofo
donc voila j'ai changer mes leviers de freins par des BCD car les autre etait mort trop de jeu haut bas
a l'origine je pensait regler mon probleme de contact de feu stop mais non je vais devoir les changer bref
passon au probleme depuis la pose des BCD mon frein ar freinne tout seul de temps en temps et je suis obliger de sortir la pression par la vis de purge je me suis mis dans l'idee qu'une bonne purge reglrais mon soucil cependant impossible de mettre le frein sous pression je pompe des heures et aucune resistance pourtant le dot4 coule bien quand j'ouvre la purge
donc est-ce normal que cela mette tant de temps a se reamorcer ou est-ce que j'aurai pu retourner la coupelle du maitre cylindre ?
a vos reponses
