Salut les mécaboiteux
J'vous ai concocter un petit TUTO sur la vidange d'huile de boite pour moteur am6
Introduction
Déjà il faut savoir qu'une bonne huile de boite ( vidange tous les 6 000km environ ) favorise la longévité du bas moteur et limite l'usure prématurer de certaines pièces
Si vous avez besoin de conseil sur quelle huile prendre vous pouvez vous renseigner et poser votre questions dans le
Topic sur les huiles Quelques symptômes Sur un moteur am6 , les faux points morts sont présents entre la 5 et la 6 mais se " régularise " quand l'huile de boite est usée ou bien trop fluide ...
Quand vous faites votre vidange d'huilde de boite et que vous remarquez que l'huile à tournée à la " mayonaise " ( photo ) c'est que le joint de pompe à eau est mort et donc à changer , car l'eau passe dans boite de vitesse et se mélange à l'huile se qui lui donne une couleure grise
Si l'huile de boite coule en dessous du carter , c'est que le joint de carter d'embrayage est mort et donc à changer
La pratique
Pour vidanger l'huile de boite , placez un grand bac sous votre moto , puis dévisser le boulon qui se trouve sous le bas moteur avec une clé de 13 ( photo ) une grande quantité d'huile va couler laisser bien couler la fin
( Si vous avez remarquez un des symptômes donnez si dessus profitez en pour régler se(s) problème(s)
Revisser ce boulon mais ne serer pas trop fort vous n'allez que forcer sur le filet
Mettez la moto droite !!! Vous enlever la petite vis qui se trouve au centre du carter d'embrayage
Puis le bouchon de remplissage ( servez vous d'un entonoir pour ne pas en versez la moitié à côté ...
) et vous remplissez jusqu'à se que l'huile coule par le vis centrale .Vous arrettez de versez dès que ça coule par la petite vis mais vous ne la refermet par de suite de sorte à se que le trop plein s'évacue
Quand le trop plein est sorti vous refermmez tous et vous pouvez de nouveau rouler
Temps de l'opération ~20min maximum
( les balises " ( photo ) c'est pour moi que je les remettes demain car je ne les trouves plus ... )
En espérant qu'il serve
