Bonjour à tous
Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment voir lorsque vous roulez avec votre mécaboîte, si votre batterie se charge bien. La manoeuvre est très facile à réaliser, elle ne prend que peu de temps, environ 5 voire 10 min pour les plus gros débutants. Ceci vous permettra tout d'abord, de connaître l'état de votre démarreur si celui-ci joue le rôle du chargeur sur votre mécaboîte. Si vous constatez que votre batterie ne charge pas après avoir suivi ce tuto, vous pourrez alors dans ce cas, envisagez de changer votre démarreur ou alors votre bobine si c'est celle-ci qui joue le rôle du chargeur. Dans un autre cas, il peut arriver que votre batterie soit morte, changer-la alors.
1) Commençons donc, dans un premier temps,
munissez vous d'un testeur et d'un tournevis plat (à utiliser uniquement si votre batterie est protégée par un cache tenu lui-même par une tête plate comme il est fait sur ma moto, le plus souvent la batterie se situe sous la selle, dans ce cas, démonter-la pour avoir accès facilement à la batterie
2) Dans un deuxième temps, dévissez-donc la vis à tête plate (comme il se doit pour ma moto) ou alors votre selle pour avoir accès à votre batterie.
3) Ensuite, mettre le bouton de votre testeur sur 20v en continu comme il est indiqué sur la photo ci-dessous :
4) Ceci-fait, branchez le fil rouge de votre testeur à la borne positive (+) de votre batterie et le fil noir de votre testeur à la borne négative (-) de votre batterie.
Fil rouge avec borne positive (+)Fil noir avec borne négative (-)Si votre batterie est bonne, normalement votre testeur affiche environ 12,5V voir 13V si elle est neuve.5) Après, démarrez votre moto et tenez-la accélérez, dans les règles de l'art, normalement, la tension sur votre testeur en Volts augmente, celui-ci affiche aux alentours de 13,5V, ici il est de 13,21V.
Si la tension en volts au niveau de votre testeur augmente, votre démarreur ou votre bobine charge, donc tout va bien , au cas contraire , il faut soit:
-changer votre batterie
-vérifier si votre démarreur est en bon état et fonctionne bien
-vérifier si votre bobine est en bon état et fonctionne bien
-vérifier que tous les branchements nécessaires soient réalisésVoilà, vous pouvez maintenant si besoin, vérifier que votre batterie se charge à chaque utilisation de votre mécaboîte.
