[URGENT ]Besoin De Couleur Des Fils Stator (Allumage ) Sur Derbi DRD Racing
Auteur Sujet: [URGENT ]Besoin De Couleur Des Fils Stator (Allumage ) Sur Derbi DRD Racing  (Lu 4684 fois)
  • 668 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://methodes-pleins-visites.skyrock.com/
  • Derbi DRD Racing 50 SM 2009 (euro3)
    • drd-racing-2009
Le 10 Juin 2010 à 13:42
Bonjour ,
Ce topic n'est plus utile pour moi ,
je vend mon limiteur de tour pinasco a telecommande , je l'ai utilisé une seule fois je l'ai acheter plus de 100 E . Je le vends , c'est assez urgent , pas d'echange rien , proposez moi vos prix par mp (pas de proposition genre jte le prend 20 E ... ' ) .
Merci :)
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/(vend)-limiteur-pinasco-a-telecommande/
« Modifié: 18-06-2010 17:35:10 par c2hc2h »
Tu veut milliers de visites par jour sur ton blog ou site gratuitement ?
C'est possible gràce a ce site :
http://fr.abcvisiteurs.com/advert.php?from=sponsorship&ref=49848&ref_profile=off&ref_page=index.php
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 10 Juin 2010 à 21:58
alors, la comme ca je peut pas te dire, mais normalement tu a une notice non ?
    • drd-racing-2009
Le 10 Juin 2010 à 22:05
oui jte donne la notice en anglais , il y a juste un schema electrique un peu confus et tres peu detailler
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7503
c'est les deux schema sous le produit , clik dessus pour agrandir , c'est le premier des deux schema .
Le 10 Juin 2010 à 22:17
putain jcomprend pas grand chose, moi quand je montait mes allumage, tavais la couleur des fils,sa allait partout pareil, yavais pas a autant se faire chier  p!
    • drd-racing-2009
Le 10 Juin 2010 à 22:37
kai . Merci et +1 quand meme :)
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 11 Juin 2010 à 05:29
J ai la notice en francais :) J espere ca va t aider ! Si tu pouvais faire un topic complet sur ton montage complet, alors la ENORME respect a toi ! Parce que les questions fusent sur celui la, moi d ailleurs aussi, je vais le brancher dans 3 semaines :) Faire des photos de chaques etapes :D
Franchement ca ce serais excellent !
Voila le lien en FR :
http://pinasco-france.page-de-visite.com/noticepb.pdf
J'espere ca va t aider !
    • drd-racing-2009
Le 11 Juin 2010 à 20:32
Merci , je l'avait deja en faite ce lien , mais merci quand meme . En faite se qu'il faut savoir dés le debut c'est si t'est en montage 1 ou 2 fils . Pour le savoir tu ouvre ton cache d'allumage et tu regarde ton stator , s'il y a un seul petit rectangle noir/gris c'est un montage un fils s'il y en a 2 c'est un montage deux fils .
Pour le montage 2 fils comme aparament le mien , mais j'en suis pas tout a fait sur :/ Donc si c'est un montage 2 fils , le fils rouge du boitier tu le branche sur le + de ton neman (regarde le schema eletrique de la moto c'est facile a reperer , si je me souvient bien c'est un rouge de fils ) , pour le fils noir rien de compliquer tu le relie au - de la batterie . Ensuite tu a un vert et un jaune , tu relie ses deux fils aux deux autres fils de ton stator . Mais ce qui est delicat , c'est qu'il y a pas 2 fils qui sorte du stator mais 4 fils , du coup je ne sait pas sur le quel y brancher :/ Il y a un jaune , on m'as dit que c'est la lumiere donc pas celui ci je pense , ensuite le blancs serait plutot la masse je pense (tout sa n'est pas sure :/ ) et ensuite il resterais un fils rouge et un fils vert qui irait tout deux a la bobine d'allumage .
J'ai relier sa toute cette aprem , et j'ai eu un court circuit , j'ai cramer un fusible de la moto , jlai remplacer mais la boitier ne marche pas comme je l'ai relier =
-soit c'est un mauvais cablage
-soit c'est le fusible a l'interieur du boitier qui aurait cramer lui aussi (possible )
Voila ou j'en suis :/
Je m'y remet demain .
Si j'arrive a y cabler correctement j'essairais d'en faire un tuto ^^
« Modifié: 11-06-2010 20:41:24 par c2hc2h »
    • drd-racing-2009
Le 12 Juin 2010 à 00:22
bon lundi j'apelle mon pro , jvai lui demander tout sa , jespere qu'il en a deja monter ... Sa simplifierait vraiment la vie :)
« Modifié: 12-06-2010 14:48:29 par c2hc2h »
    • drd-racing-2009
Le 13 Juin 2010 à 14:09
D'autres avis ? :)
    • drd-racing-2009
Le 15 Juin 2010 à 01:45
Aujourdui j'ai voulue telephoner a mon pro mais il etait pas la :/
Donc j'ai un petit probleme , voir meme un gros probleme , j'ai trouver un cablage , quand j'enleve la masse et que jla remets , que je demarre ensuite je suis bridé comme prevue , ensuite j'appuie sur la telecommande niquel sa debride , mais ensuite si je rappuie sur le telecommande sa rebride pas , si je recoupe le contact il est quand meme bridé , alors qu'au demarrage normalement sa doit etre bridé ...
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2010 à 01:01
salut,
j'ai exactement le mm pb, mon allumage comporte 2 fil, y sont de couleur rouge/blanc et bleu/blanc, je relie la masse au cadre et le rouge au rouge du neiman.
je démarre pour la première fois, le bridage marche, j'appuie sur la télécommande, le bridage se désactive.
j'éteins le scoot, je rallume, impossible de rebrider, sauf quand je débranche le fil rouge du neiman et je le rebranche.
si qq1 a la solution :)
    • drd-racing-2009
Le 16 Juin 2010 à 14:44
c'est EXACTEENT SA :-o moi je debranche la masse de la baterrie et sa remarche apres 1 seule fois ...
Le 16 Juin 2010 à 19:22
Citer
débranche la masse de la baterrie et sa remarche après 1 seule fois ...
exactement comme moi ...
est-ce que c'est un pb du matos ou c'est un mauvais branchement ?
sinon la solution c'est de mettre un inter entre le cable noir histoire de faire
un effet "débranche la masse"
tu l'a acheter sur quelle site et quand ? parce que j'ai entendu dire que y'avais eu tellement de demandes qu'il avais plus de stocks, du coup il se sont remis a fabriquer.
ptet qui on fait trop vite et y on baclé le bouleau, mais faut attendre que d'autres personne viennent sur le forum...
« Modifié: 16-06-2010 19:43:16 par boostnight »
    • drd-racing-2009
Le 16 Juin 2010 à 23:31
jlai acheter en allemagne moi , il y avait aucun stock en france :/ tu l'as acheter ou toi ?
Le 17 Juin 2010 à 00:17
sur scooter center en allemagne ... coïncidence ou simplement on est des boulets ?
