la dépression c'est un système différent d'un robinet d'essence normal, par exemple sur xr6 c'est la dépression donc il y a 2 durites qui partent du réservoir, l'une va sur un embout du carbu qui est l'entrée d'essence normale et l'autre va sur un embout supplémentaire du carbu mais seulement pour les carbu à dépression.
Le tout fait que quand ton moteur tourne l'essence coule, si le moteur ne tourne pas l'essence ne coule pas alors qu'avec un robinet d'essence ça coule tout le temps (quand on met sur "on" bien sur).
Toi ce que tu a c'est un robinet d'essence? dans ce cas tu n'a qu'une durite qui part du réservoir jusqu'à une entrée du carbu. Pourquoi tu a un carbu avec la dépression alors? Je pense qu'il faut que tu bouche le deuxième pétouillon du carbu inutilisé avec un bout de durite avec une visse qui bouche ou quelque chose du genre
