avec quoi faire un joint de carter ?
Auteur Sujet: avec quoi faire un joint de carter ?  (Lu 3265 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 04 Juillet 2012 à 23:59
salut a tous,
je voudrais s'avoir comment faire u joint de carter pour mon moteur am6 et avec quoi ?
merci  p!!
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
  • 79 Messages (Novice)
  • Bientôt les mille du bw's !
  • Kewway x-ray / MBK Weeky / Yamahe Bw's 12'' 2012
Le 05 Juillet 2012 à 01:15
Pate a joint ou feuille joint à découpé, ou encore la meilleure solutions : Un joint d'origine  p!!
  • YAMAHA DT
Le 05 Juillet 2012 à 13:52
je crois que sa existe pas les joints de moteur, pour les carter du vilo ..
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 05 Juillet 2012 à 15:39
pate a joint
  • YAMAHA DT
Le 05 Juillet 2012 à 15:55
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • vive les 2 roues !
  • Yamaha 50 dt supermotard / Mbk X-limit supermotard / dirt 125cc loncin / peugeot XPS moteur sérré/ 125 suzuki rm
Le 05 Juillet 2012 à 17:13
pate a joint
loctite ?
Loctite ouais, j'ai refait mon joint de culasse avec sa et sa tien trop bien  p!! p!! p!! p!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2012 à 17:41
de quel joint vous parlez ???
[/quote]
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 05 Juillet 2012 à 18:09
Il faut deja savoir de quelle carter tu parle, sinon carter moteur cest a la pate a joint
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • YAMAHA DT
Le 05 Juillet 2012 à 18:45
je parle du joint entre les deux carters ou il y as la boite et le vilo les gars  p!!
mais j'ai acheter de la loctite 5920, joints d'étanchéité
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 05 Juillet 2012 à 18:52
pâte a joint c'est le top!
[/quote]
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Juillet 2012 à 18:53
pate a joint
loctite ?
à ne pas faire...
  • YAMAHA DT
Le 05 Juillet 2012 à 19:06
merci les gars !! :) oui mauvaise idée
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2012 à 19:23
patte à joint c'est que pour les joint plat hein (embase à éviter par contre)  ::)  pas les toriques  :)
Le 05 Juillet 2012 à 19:27
mais qui te parle de joint d'embase,mélange pas tout,ils vont rien comprendre après  rooo
[/quote]
Le 05 Juillet 2012 à 21:07
Prend de la pate à joint rouge. Il y a une sorte de code couleur. La grise est de mauvaise qualité, elle ne seche pas bien et reste visceuse.  p!!
