bouchon pompe a huile
Auteur Sujet: bouchon pompe a huile  (Lu 1971 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • aprilia racing ;)
  • aprilia rs 50
Le 10 Août 2011 à 10:33
bonjour je voudrais savoir comment fabriqué un bouchon pour le trou de ma pompe a huile car je voudrai l'enlever??
lorton ;)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 10 Août 2011 à 10:48
Salut,
je n'ai pas trop compris où tu veux mettre un bouchon... mais il y a plusieurs solutions:
-soit tu la laisse tourner, mais dans le vide, dans ce cas il faudra faire une boucle entre la sortie d'huile et l'arrivée d'huile  ;)
-soit tu retires la pompe et tu met un obturateur (que tu peux faire toi même avec une plaque d'alu) avec de la patte à joint bleue
-soit tu démonte ton carter d'embrayage et tu retire les pignons de pompe à huile, en faite tu vire tout ce qui concerne la pompe à huile (avec une pince à circlips) puis tu met un obturateur avec de la patte à joint
certain dise que ça fait gagner vu que le vilo n'entraine plus les pignons, officiellement oui, mais en réalité c'est tellement infime que...  voilà  ::)
Surtout bien étanchéiser à l'auto-joint bleu, et garde toutes les pièce, ça peux servir si tu la revend un jour  p!!
« Modifié: 10-08-2011 10:50:08 par choumkel »
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 10 Août 2011 à 14:45
Le bouchon s'appele un obturateur
Tu trouvera ton bonheur ici
Merc d'utiliser la fonction rechercher ...
