Bride d'une derbi R X treme
Auteur Sujet: Bride d'une derbi R X treme  (Lu 3128 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 23 Août 2007 à 12:15
Salut a tous j'ai une petit question, je voudrais savoire combien et ou sont les bride d'un pot d'origine d'une Derbi R X treme 2007 merci
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 23 Août 2007 à 12:18
A l'entrée du pot. Ensuite il faut boucher le tube sans issue, enlever la bride dans le carbu au niveau de l'arrivée d'air, changer ton pignon de sortie de boîte pour un 14 dents en achétant avec les deux vis ainsi ue le circlips. Voilà et n'oublie pas de régler ton carbu en changeant ton gicleur de 70. Il faudra mettre vers les 92.5.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 23 Août 2007 à 12:30
Merci beaucoup, pour le pignon de sorti de boite j'en est deja un 14 mai pour le tub sans issue comment le boucher et esque c'est une bride?
Et la bride dans le carbu est elle facile a enlever?
Merci
Le 23 Août 2007 à 12:33
La bride au carbu est facile à enlever. Le tube sans issue te fait perdre de l'accélération. Moi je l'ai coupé à ras du pot, soudé un bout de taule dedant pour que l'air n'y passe plus et j'ai rebouché le tout tout ça avec un post à souder, car il faut faire des soudures à l'arc.
Le 23 Août 2007 à 12:37
Merci beaucoup pour ton aide
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi senda R X-race
Le 24 Août 2007 à 21:09
c un euro 3 tu a le carbu 17.5 d'origine derbi si tu as ca il faut changer le diffuseur tu est obliger
  • 1123 Messages (Expert)
  • Accident tout doux :)
  • derbi sm senda xtrem
Le 26 Août 2007 à 13:04
elle est ou celle la?
the road to hell is paved with good intentions
kit deco gratuit ici!
(\__/)
(")_(")
gloire au lapin!
  • 576 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Août 2007 à 18:26
elle est dans le manchon entre le carbu et la boite a air, assez pres du carbu, voir au bout du manchon, je sais plus exactement..
Le 26 Août 2007 à 18:58
bon je vais regarder, c'est dur a enlever? il faut changer quelque chose apres(gicleur...)?
(\__/)
(")_(")
gloire au lapin!
Le 26 Août 2007 à 19:06
Oui car tu as plus d'air qui arrive
tu verra la couleur de ta bougie.
  • 29 Messages (Néophyte)
  • booster rocket
Le 01 Septembre 2007 à 16:13
jaimerer savoir ques ce ke le difuseur?
  • 403 Messages (Expérimenté)
  • vive les kit MK 70 !
  • bultaco astro au taquet !
    • motos-50-cc
Le 01 Septembre 2007 à 18:10
pour le carbu c'est simple a enlever, après change le gicleur en fonction de la couleur de la bougie !
bougie blanche = trop pauvre (augmente ton gicleur)
bougie marron  = nickel (touche a rien)
bougie noire     = trop riche (descend ton gicleur)
voila  p!!
vive les 50 à boite !
venez voter mobcustom !
http://www.weborama.fr/?id_vote=201810
J'ai 1 avertissement(s)
