Cage a aiguille vilebrequin
Auteur Sujet: Cage a aiguille vilebrequin  (Lu 1393 fois)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 26 Juin 2013 à 11:23
Bonjour a tous , j'ai un vilo carenzi qu'on m'a donné , mais seul problème , quand je prend les deux bouts du vilo et que je fais tourner la bielle il fait un bruit bizarre , je pense que la cage a aiguille a du chopper des merde depuis le temps qu'il est demonté
Par contre pas un poil de jeu ( ou alors vraiment minime ) alors je me demandais si je pouvais nettoyer la cage a aiguille avec de l'essence ou autre , ou bien changer la cage a aiguille ( ouvrir le vilo en deux c'est pas risqué ? )
Merci a vous et bonne journée salut
  • 2 Stroke Only
Le 27 Juin 2013 à 17:48
Uppppppppp   :P
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XPS de 2005
Le 27 Juin 2013 à 18:57
Il n'y a pas de cage a aiguille dans le vilo il me semble ou alors pardonnez mon ignorance
  • 2 Stroke Only
Le 27 Juin 2013 à 19:38
Si si il y en a une , entre la bielle et les masses du vilo lui même . Je peux la voir donc je suis sur de ce que j'affirme  p!!
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 28 Juin 2013 à 01:55
essence et soufflette  p!!
si sa crok toujours ses que sa a commencer a rouiller  ::) ou que des merde son sacrement bien coincer ^^
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juin 2013 à 11:50
Un gas ma dit gasoil pendant 1 semaine , ça marcherais ? Et si je met du white Spirit sa va abîmer le vilo tu crois ? En tout gas merci pour l'info j'essaie staprem et je te retiens au jus  p!!
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 28 Juin 2013 à 14:27
Personnellement,
quand le roulement de bielle est souillé, j'abandonne le vilo...  p!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • 2 Stroke Only
Le 29 Juin 2013 à 09:30
Je verrais bien si j'arrive a le ravoir nikel , ça aurait été un roulement a bille normal oui mais la une cage a aiguille je pense que c'est rattrapable . On me l'as donné ce vilo et j'ai pas trop d'argent en ce moment , donc ça tombe bien vu que je suis en train de prepa un moteur avec sûrement un Top rose qui va se loger sur ce vilo . Surtout que le vilo la est nikel , pas de trace d'utilisation , bielle encore bien droite ...
