Salut à tous,
je me posait une petite question quand au catalyseur, nous savons tous qu'il faut retirer le catalyseur de son échappement (pour mon cas mon pot d'origine est completement vide que ce soit dans le collecteur ou à la cartouche et le tube du catalyseur est bouché à ras) mais je me demandais si rellement le tube qui renvoit les gaz dans la boite à air ne serait pas un bonne chose pour réduire la consommation ? j'en ai marre de beaucoup consommer
autant les filtres catalytiques je comprend que ça bride, mais pour ce retour de gaz à la boite à air ne permet-il pas de bruler les gaz non brulés et donc de réduire considérablement la consommation pour une pertes de performances minim ?
Je me tâte à remonter un retour de gaz (catalyseur) vers la boite à air pour optimiser ma consommation, j'attend vos réponses et conseils avec impatience,
d'avance à tous !
