Je vous propose ici un petit tuto pour vous apprendre a fabriquer rapidement et simplement un arracheur de rotor interne pour votre allumage (dans mon exemple ce sera l'allumage MVT premium DD)
Ce qu'il vous faut:
-2 visses M6 d'au moins 5 cm
-une vis M8 d'au moins 6 cm avec écrous et une rondelle si possible (nil-stop pas obligatoire sur l'écrous)
-une plaque assez solide (la mienne était trop fine et c'est pliée
-une perceuse et clés de 13
comment on fait?
1) Scier les visses M6 a 5 cm de longeur
2)Scier la vis de M8 a 6 cm
3)Percer trois trous dans votre plaque en métal. Les deux trous pour les visses M6 doivent être écartés d'environ 4 cm (et le plus gros trous pour la vis M8 doit être au centre
(les trois trous en bas étaient déjà sur la plaque. les trous a percer sont les trois plus gros trous en haut.)
4)Placez la vis M8 dans son trous puis vissez l'écrous de l'autre côté sans oublier la rondelle du même côté que l'écrous.
ensuite placez les visse M6 dans leurs tous aussi.
Et voila c'est fini!
il s'utilise exactement comme un buzzetti ou autres
Sauf que en plus il marche!
(j'explique quand même au cas ou
5)Vissez les deux visses de M6 sur le rotor
(je sais que j'ai laissé l'écrous du rotor, mais c'était juste pour montrer le positionnement de l'outils)
6)bloquez l'écrous à l'aide d'une clé de 13 et vissez la visse de M8.
le rotor devrait sortir tout seul
en espérant que ce petit tuto ai pu vous aider (ou vous avoir fait économisé un peu d'argent
A+
Greg
