alor les photo vienne de maxiscoot . Donc la plus pard des bride se situe a l'entré du pot est a la cartouche donc voila des photo :
il faut mettre le pot dans l'étaut avec du tissu au tour pour pas le deformé
a se moment a l'entré du pot on voit une rondelle il faut la faire sauté soite en désoudant soite avec une marteau est tournevis plat donc sa donne sa
pui on debride la cartouche soite la devis ou si y a des rivet tu perce est tu les fait sauté dons apré au milieu de la cartouche ta l'absortion avec la rondelle a l'entré
il y a 2 point de soudure la ou c'est entouré en rouge donc tu fait sauté cette rondelle est tu remonte est c'est debridé mais la plus pard des bride sont c'est 2 rondelle si ta un cataliseur vire le
