Derbi senda Boite a air
Auteur Sujet: Derbi senda Boite a air  (Lu 1686 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 10 Juin 2014 à 19:27
Bonjours  voila  j'ai une derbi senda et  je n'aime pas trop son bruit  un jour je décide de laver ma boite a air  et  par curiosité  je la démare sans  sa mousse et je trouve qu'elle fait un plus  jolie bruit (  il n'est pas non plus  très fort  il est raisonnable ) donc j'aimerai savoir ce que cela ferais si j'enlever  la mousse et que je refermer  ma  boite a air.
Car ce que j'ai penser c'est que  je vais prendre  toute la merde dans le carbu et  un ami ma  dit :"
Oui y a  un risque de prendre la merde dans le carbu  mais comme  toi pour acceder a l'entré de la boite a air ( la  ou elle arrive ) faut enlever ta selle de ta moto donc  l'entré  d'air et comme qui dirait protéger.
Car  par en dessous elle ne peut pas passer et comme toi ta mousse et renfermé dans  une  boite  l'air n'y rentre pas sur  le coté de la moto rien n'y rentre  comme cette boite et fermer."
Donc  une fois arrivé chez  moi j'ai regarder et oui mon conduit d'air la  ou elle est absorbé il faut que j'enleve ma selle  pour  y accéder.
Donc  au final vous  me conseillerais quoi ?? d'enlever  ma  mousse  ou de mettre  un cornet  ?? ( sachant que le cornet  ou est tout le temps en train de régler le carbu et tout )
Merci de votre compréhension bonne journée  a vous tous
  • 52 Messages (Novice)
Le 10 Juin 2014 à 20:13
Salut,
si tu mets un filtre style malossi ou stage 6, tu seras pas emmerdé avec tes réglages à refaire chaque mois  ;)
si tu garde ta boite à air tu peux par exemple faire un trou tout en gardant la mousse et mettre une grille au cas ou
tu seras obligé de mettre un gicleur plus gros quoi que tu fasse car il y aura plus d'air qui arrive  ;)
Le 10 Juin 2014 à 23:10
Merci mais comment  je pourrais  faire  pour faire  un peut  plus de bruit enfin un peut plus grave   avec ma boite a air ? svp et si je met  une mousse malossi ou stage 6 cela fera quoi ? svp
Le 10 Juin 2014 à 23:45
J'ai pas compris tu veux l'enlever si tu mets une mousse ?
Fait des trous sur le cache qui s'enlève
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 10 Juin 2014 à 23:49
La mousse fera plus de bruit.
Mais si tu as ta boîte à air garde la. Va voir sur les tutos pour préparer une boîte à air :)
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 11 Juin 2014 à 08:31
Tu prépares ta boite à air, c'est le plus simple.
Mais surtout dans tous les cas, n’enlève pas la mousse qui filtre ! Pour commencer, sur le dessus de ta boite à air, tu as un manchon, enlève le, tu aura un bruit un peu plus grave.
Le 11 Juin 2014 à 20:40
Merci de vos réponse et de m'éclaircir  j'ai enlever la mousse j'ai tout remonter et une fois le cache  remis elle faisait le même bruit qu'avant  pour faire  un bruit  plus grave faut que j'enleve le cache et sa  non ( pas envie de choper des merde dans le carbu ).
Et pour le  manchons  je peut pas l'enlever il est coller  le mien si je l'enleve je pourrait plus le remettre  donc  je prendre que je vais préparer ma boite a air :)
Si je met  un cornet mais fermer  ?? ( les sortes de cornet  mais semi-boite a air) cela change t-il le bruit ? svp
Le 11 Juin 2014 à 21:44
oui mais un conseil garde ta boîte à  air et prépare la c'est le mieux.
J'avais un cornet c'est pas l'idéal...
Le 12 Juin 2014 à 16:21
Non enlève surtout pas ta mousse !
Il vaut mieux que tu enlève ton cache et que tu laisses la mousse, plutôt que l'inverse.
Et ton manchon est emboité, mais pas collé normalement.
Le 12 Juin 2014 à 19:28
Le mien  est collé  je pesne car si j'essaye de l'enlever  je voit  des fils en dessous ( comme quand  on enleve  quelque chose qui est collé )
Si j'enleve la  boite  et que je garde la mousse elle sera  a  l'air libre  regardé:
http://prntscr.com/3s5avp
