si tu veux augmenter tes diagrammes a partir d'un cylindre d'origine tu peux reprendre 2mm max mais sa varie suivant les cylindre moi je te conseille de reprendre 1mm au dessus et tu rehausse de 1mm en dessous avec soit plusieurs joint de base ou alors une calle en alu mais sa risque de faire gros pour seulement 1mm en reprenant 1 mm tu ne prends pas trop de risque .
ensuite pour reprendre la matiere il faut un marbre ou une plaque en verre sur laquelle tu mets du papier a poncer tu peux prendre le grain que tu veux pour reprendre le gros mais il faut au moin que tu finissent ton surfaçage avec du p800 minimun du p1200 c'est bien
