laisse lui le temp de chauffer a l'arret le temp de mettre ton casque et tes gants ( pas trop longtmep non plus sinon tu va griller tes segments) ensuite par tranquilement, si tu as une transmition assez longue, tu peut rouler a 50/60 sans problème sur un petit kilomètre et tire lui progressivement dessu , au bout d'1km et demis, tu peut tirer a fond
enfait, un moteur froid, quant tu le pousse il va buger, et avec des trous ou des bleuleubleu, tu peut pousser dans les tours juste avant que elle déconne car sinon tu va forcer le moteur, il faut qu'il prenne ses tours de lui meme sans le forcer quoi.
n'oubli pas a chaud de faire l'éreur de beaucoup de monde qui est de couper le moteur aussito, laisse le tourner 30 secondes( le temp d'enlever ton casque et tes gants avant de l'etaindre.
