Enlever protège-chaine + cache-pignon
Auteur Sujet: Enlever protège-chaine + cache-pignon  (Lu 3582 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 06 Novembre 2011 à 19:18
Bonsoir à tous,
j'aimerais enlever mon protège chaine et mon cache-pignon mais j'ai 2 "petits problèmes" on va dire.
Pour la chaine, il y'a 2 espèces de pattes qui servent à la fixation, mais ça fait trop moche, y'a moyen de les enlever ? Je me suis dit peut être en ponçant, mais ça risque pas de niquer mon bras oscillant ?
Maintenant, pour le cache-pignon, c'est le carter d'allumage qui me sert de cache pignon (une seule pièce), mais petit problème, il est fixé avec des vis, et également au niveau de mon sélecteur, il y'a moyen de l'enlever quand même ou pas ?
Je sais pas si vous m'avez tous compris :)
Merci quand même d'avoir pris le temps de lire !
  • 162 Messages (Débutant)
Le 06 Novembre 2011 à 19:20
Tu enlèves ton bras oscillant, tu les découpe avec une disqueuse proprement, tu peux enlever sans problème le cache pignon.  p!!
  • 126 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda X-Race SM 2007
Le 06 Novembre 2011 à 19:23
Pour les pattes tu les coupes, et pour le cache-pignon, tu dévisses les vis p!!
Le 06 Novembre 2011 à 19:28
C'est ce que je comptais faire pour les pattes, mais pour le carter d'allumage, étant donné qu'il est fixé par des vis, mais également au même endroit que le sélecteur, ça craint pas pour le sélecteur.. ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Novembre 2011 à 19:29
et quand t'en aura marre de mettre de la graisse sur tes fringues,tu les remettras!!
[/quote]
Le 06 Novembre 2011 à 19:45
Non, suffit d'y aller doucement p!!
  • 1589 Messages (Expert)
  • Rieju Mrx Freestyle Édition de 2008 !
Le 06 Novembre 2011 à 20:36
Enlever le carter d'allumage, ça laisse la bobine d'allumage sans protection?
Si oui, fait gaffe à la pluie ;)
Merci Kat2m ! p!!
Le 06 Novembre 2011 à 20:37
Oui, on voit la bobine p!!
Le 06 Novembre 2011 à 20:40
Donc il faut qu'il fasse attention à ne pas prendre l'eau je crois, Non?
Merci Kat2m ! p!!
  • 229 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda X-Trem 2006, Yamaha Virago 125 et DERBI GPR 2010 !
Le 06 Novembre 2011 à 21:10
Moi je couperais rien du tout, car si tu veux remettre sa tu ne pourra plus, et l'a dit begbraz tu va ramasser la graisse  >:(
Après chacun fais comme il veut.
Toujours anticiper !
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2011 à 18:20
Pour se salir faudrait encore que sa chaine soit graissée régulièrement /au
