huile de boite??
Auteur Sujet: huile de boite??  (Lu 1102 fois)
  • 162 Messages (Débutant)
  • 103 vogue; 103 rcx; mbk 50; mbk magnum racing xr
Le 10 Octobre 2009 à 18:43
bonjour tous le monde,
Comment fait on pour savoir s'il y a assez d'huile de boite ou pas car quand je regard par le bouchon sur le cartère je n'en voit pas est-ce normale? jusq'ou doit-on en mettre?
merci
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 10 Octobre 2009 à 18:46
tu ouvre ta vis de purge et normalement ça doit couler  p!!
c'est normal que tu ne la vois pas par le bouchon de remplissage  ;)
Le 10 Octobre 2009 à 19:00
et pour faire le niveau si il y en a pas?
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 10 Octobre 2009 à 20:03
tu as un petit boulon sur la droite de ta moto , a l'endroit ou c'est le moteur ( enfin je pense ) juste en bas de ton kick. ce boulon tu le dévisse puis si il y a de l'huile qui coule c'est  que tu en as , sinon faut en mettre.  p!!
j'espère t'avoir aider  :)
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 10 Octobre 2009 à 20:27
ok merci yen avait , j'ai quand mème tous vidé car  elle était noire, mais il y en avait mème pas 0.5 litre.
mais quand je vais renplire avec la nouvelle huile je rempli a rabord?
Le 10 Octobre 2009 à 21:21
ben tu devisse le boulon que je t'ai dit et tu rempli PETIT A PETIT jusqu'à ce qu'il y est de l'huile qui coule.
fais bien petit a petit pck il faut que l'huile arrive jusqu'au boulon !
 p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Octobre 2009 à 22:33
Tuto!
