joints de pot? +1 a la clef
Auteur Sujet: joints de pot? +1 a la clef  (Lu 1937 fois)
  • 784 Messages (Tres Expérimenté)
  • Puch maxi N orange, Puch maxi N bleu, 103 spx, Ciao violet chromé, Derbi gpr 50 nude.
Le 26 Mars 2011 à 21:23
salut a tous
j'ai un nouveau pot BRK et je voulais savoir où il faut mettre des joints, car je ne connais pas ce système :-[
y a-t-il une sorte de joint entre le pot et la deuxième pièce sur la photo?
pouvez-vous aussi m'expliquer comment positionner la pièce qui relie le pot au cylindre (les pattes pour les ressorts contre en haut ou en bas)?
merci  p!!
photos:
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 26 Mars 2011 à 22:58
ba pour ton joint tu peux en mettre sur la piece qui est seul entre le cylindre est le pot
Tu peut effectivement faire un joint entre le pot et la deuxieme piece avec une pate qui s'appelle gun gum qui se trouve a mr bricolage ou autre magasin de bricolage je pense
Et pour la derrniere question je ne vois pas commen c'est bouinner ton truc
  • 2739 Messages (Expert)
Le 27 Mars 2011 à 00:25
 ton joint il est entre la bride de pot et le cylindre . ensuiste normalement tu n'a pas besoin de metre de joint a l'endroit ou tu enfonce la bride dans le début du pot . si malgré tout tu aurais une fuite alors dans ce cas la tu peut un mettre de la pate a joint .
 CAF4 (blanche) pour les échappage c'est la seul qui tien elle est fait pour .
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Mars 2011 à 07:03
Le 27 Mars 2011 à 10:46
Super ;)
Merci et +1 a vous trois p!!
Dernière petite question: où est-ce que je peux trouver un joint pour entre la bide et le cylindre? (site internet ou autre)
Je n'en ai pas d'origine car c'est un autre système p!
merci
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 27 Mars 2011 à 10:59
salut  fabrique en un :
soit avec  :
- un vieux joint + de la pate a joint (la  caf orange tiens trés bien aussi sur échapement ou la noir (sintofer en grande surface) les 2 tester ça tien tiens bien .
- brique de lait + pate a joint
Le 27 Mars 2011 à 11:07
le problème c'est que je n'ai pas de vieux joint car sur l'origine il n'y en a pas p!
et je n'ai pas bien compris la deuxième technique, tu peux reexpliquer :-[
merci
Le 27 Mars 2011 à 11:11
ba tu prend une brique de lait tu dessine ton joint dessus tu decoupe
tu le met avec en plus de la pate a joints et vla ton joints
Le 27 Mars 2011 à 11:16
aaaahh j'avais pas compris comme ça  :P
merci et ptit +1 a yoyo77 pour l'idée (Mike50 je viens de t'en mettre un alors 2 d'affilée ça fait beaucoup ::))
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Mars 2011 à 12:06
ou au pire, tu vas chez ton pro et tu lui demande un joint de pot ^^
+ 1 rendu  ;)
Le 27 Mars 2011 à 16:04
+1 rendus  p!!
Le 27 Mars 2011 à 20:00
salut a tous
je cherche un joint de pot qui pourrait aller sur ma derbi gpr 2008 (c'est le joint entre le cylindre et le pot)
pour cela il me faudrait les dimensions de ce joint, c'est a dire le diamètre du trou d'échappement et l'écartement les deux visses (ou des deux petits trous dans le joint).
je tiens a préciser que la moto doit être une derbi de avant 2005.
Est-ce que quelqu'un pourrait vite me mesurer ça?
merci
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Mars 2011 à 20:05
c'est pourtant pas compliquer de prendre une brique de lait, de poser se qui te sert de rotule d'échappement sur la brique de lait, de tracer et découper non  :o
les côtes sont toutes faites.
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 27 Mars 2011 à 20:11
faut l'excuser ya des manchot xD
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
Le 27 Mars 2011 à 20:14
Je cherche un vrai joint pas une brique de lait ;)
Y a aussi des gros myopes apparement >:(
salut a tous
merci
Personne peux faire ça vite fait !help
