Carbu de 19 minimum sinon tu ne pourra pas utiliser pleinement ton kit et ça va mal rouler.
Pour les prix regarde sur dam sport.
Que ce soit 19 ou 21 , ce sont les deux mêmes carbu.
Le diamètre change, le 21 est plus gros et apporte plus d'essence.
entre 17.5 et 19 aussi alors moi je te dis si tu mts du 70 alu prend un 24
Non par exemple prend un DO 17,5 phva, il apporte beaucoup moins d'essence qu'un DO 19 phbg, les carbu ne sont pas conçus pareil et même si une différence de 1,5 mm parait faible dans ce cas là ça change énormément.
