Bonjour !
Partant du principe que je préfère donner 50€ à maxiscoot plutôt que 135€ à l'état, je suis aussi interessé par un limiteur de tours !
je voulais savoir comment est ce que ca se branche ? J'ai lu sur le net qu'il y a un cable à la masse, (donc ca c'est facile :p) et un cable qui va entre le CDI et le "stator". C'est quoi le stator, c'est l'allumage ?
Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il y a juste ces 2 cables à brancher ? (enfin après faut rajouter pour le frein mais ca ca doit pas être dur)
Et une autre question aussi :
Quand on allume le moteur, le moteur démarre bridé ou non ? En gros, est ce que à chaque fois que je voudrais prendre mon scoot je devrais faire le code frein ? Et après, comment ca marche pour le brider, il faut faire le code frein quand le moteur tourne ? Ou il suffit juste d'avoir le contact et faire le code frein ?
Merci !
