T'es suicidaire toi à 1% Meme une mob tu ne mets pas aussi peu
La motul 800, quand tu n'es pas assez n'es pas assez dans les tours, elle ne brule pas bien et encrasse le moteur. Donc je diminue le dosage pour éviter que ça m'encrasse le moteur. sinon sur une mob, tu n'as peut etre pas tout le temps un cylindre traité au nickasil qui est un matériaux qui retiens l'huile, tu n'as pas un piston percé un peu partout pour que l'huile passe mieu, tu n'as pas 4 petit trou spécialement fait pour que la barrette d'échappement puisse profiter un peu des gazs frais, tu n'as pas un carbu 28 qui fait rentrer beaucoup plus de gazs frais ( et donc d'huile ) etc etc... Il y a pleins de petit facteur qui font que tu peux te permettre de le faire. Mais la motul 800 est une trés bonne huile.
Et non je ne suis pas suicidaire. J'ai roulé plus d'un an comme ça. Et si je n'avais pas explosé ma cage a aiguille du piston, je l'aurais encore mon kit 70 hebo manston replica.
Et puis à 2%, j'utilisais un bidon d'huile par mois. A 1%, j'en utilise la moitier !!!
donc petit calcul. J'ai roulé un an et demi à 1%... Donc à peu prés 18 mois. Ce qui fais 9 bidons d'huile.
9 x 7,5 = 67,5 euro.
Donc j'ai économisé 67,5 euro en faisant mon mélange à 1%.
