Manchon de BAA en mauvais état
Auteur Sujet: Manchon de BAA en mauvais état  (Lu 1535 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 18 Décembre 2016 à 19:08
Salut :)
J'ai une Peugeot XPS avec ma boite à air d'origine, et le problème c'est que mon manchon de boite à air est en mauvais état, j'ai des petites "coupures" dessus, ce qui cause une prise d'air. Je l'aurais bien changer, sauf que sur XPS c'est quand même 50€ pour un simple manchon... Et je n'en trouve toujours pas d'occasion ^^'... Du coup vous connaissez une technique pour réparer sa ? Sinon j'ai pensé à mettre un cornet dans ce genre : https://www.la-becanerie.com/mecaboite/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e5-phbn.html
Des avis la dessus ?
Merci d'avance !
  • 1836 Messages (Expert)
Le 19 Décembre 2016 à 01:15
le réparé ce n'est pas une solution.
tu peux adapter une soufflet "ariete" peut être, ou une durite en silicone.  a voir les diamètres.
ensuite le filtre a air c'est pas le mieux pour du allday's mais sa ira pour rouler par contre réglage carbu a revoir si tu met sa
Le 19 Décembre 2016 à 03:10
Ok merci, bah du coup je pense que je vais me prendre le cornet que j'ai mis dans mon post, il a pas l'air trop mal... Et pour le réglage en dehors du changement de gicleur je dois faire quoi ?
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 19 Décembre 2016 à 13:27
essaye avec un manchon d'aspirateur ça marche normalement...
en effet avec cornet quand il va pleuvoir ca va etre moyen...
bref sinon j'ai un cornet jamais monté à vendre, pas de la marque comme ça mais ça reste un cornet (il est neuf) si ça t'intéresse
Le 19 Décembre 2016 à 15:44
Pourquoi pas ouais,  après faut que je trouve un moyen d'adapter sa. Pour le cornet ta une photo ? Je veux un truc "fermé" pour la pluie justement
Le 19 Décembre 2016 à 18:31
j'ai utilisé sa sur ma baa
https://www.scootfast.net/manchon-de-filtre-a-air-universel-noir.html
mais vu que tu as un carbu d'origine sa risque d'etre galère niveau diamètre
Le 19 Décembre 2016 à 19:00
Ouais je l'avais vu, mais effectivement sur le carbu d'origine...  :(
Le 20 Décembre 2016 à 15:54
le miens est pas fermé ça t'ira pas
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Décembre 2016 à 17:51
ça ne respirera pas !
un cornet ne sera jamais fermer  complètement !
[/quote]
Le 20 Décembre 2016 à 20:17
Quand je dis fermé c'est un truc comme le malossi par exemple, avec une sorte de cache sur la mousse  ;)
Le 20 Décembre 2016 à 20:46
oui ben c'est pas fermer !
[/quote]
Le 20 Décembre 2016 à 21:25
Tu m'a l'air particulièrement sympathique toi, je sais pas pourquoi  :)
Le 20 Décembre 2016 à 21:52
je dis juste qu'aucun cornet n'est fermer,il faut que ça filtre d'ou le nom de filtre a air .
pour info une boite a air préparée est bien mieux qu'un cornet,un cornet est source a emmerde !
si tu roules all day c'est pas la peine de mettre ça !
[/quote]
Le 20 Décembre 2016 à 21:56
Ouais je sais, mais je me comprends quand je dis fermé, mais bon du coup je le dirais plus tu a raison  ;)
Après moi je voudrais bien garder ma boite à air, le seul problème c'est que mettre 60€ dans un manchon c'est très très chaud...
Le 20 Décembre 2016 à 22:17
magasin de bricolage,moins de 10e pour un manchon,j'en avais acheter un ya longtemps,ça passait nickel et tu coupe la longueur voulue  p!!
[/quote]
