Donc voila je suis tomber sur une discussion de "Fuseman16"
ou il parle vaguement des modifications a faire sur un renvoie d'angle dremel
pour creuser les lumières d'admission dans un cylindre
J'ai donc décider de m'en faire un.
Et de partager que ce soit peut être mis dans les tutos
parcque pas évident de tomber dessus sinon.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28rieju%29-rs2-matrix-proto-pot-yasuni-r3-a-vendre-!/7680/ "
Donc le matériel
une scie a métaux
une perceuse a colonne ou un tours
un foret de 3.2
un taraud M4X0,7
2vis BTR sans tête
une ponceuse ou feuille a poncer
Donc on commence par ouvrir le renvoie d'angle pour obtenir ceci
On retire l'axe secondaire et on coupe comme ceci
D'un coter au raz de l’engrenage
De l'autre on enlève toute la partie fileté
J'en profite aussi pour réduire la longueur du plastique qui va gêner...
Avec ça ça vas vite !
Vient ensuite le moment du perçage voici comment on va effectuer le premier:
(perceuse colonne ou tours)
Puis le second:
Ensuite on taraude en M4X0.7
un trous après l'autre sinon le taraud vas se tordre un peu comme le mien
Maintenant vous pouvez tout remonter ou affiner encore les plastique
pour gagner encore beaucoup en taille
Et pour monter vos fraises il suffi juste de l'introduire dans l'axe et de serrer vos
deux vis BTR
SANS TETE (Moi c'est juste pour exemple j'en avais pas sous la main...
dès que j'ai ça j'édite!!!)
Une vis BTR sans tete c'est ca
faite attention a bien enlever le chanfrein sinon la prise risque d’être insuffisante
Et vous allez tuer le filetage de votre porte embout
Et pourquoi ne pas faire un petit chanfrein sur votre fraise
afin d’être sur quelle ne tourne pas dans votre porte embout
Bon J’espère ne pa avoir fé trau 2 fote d'ortografe
Peut Être un futur tuto ? Vos avis ?
11/11/14:DSL pas d'ordi sous la main je fignole ça dans la semaine...
