Hello All
Sa fait à peine deux mois que j'ai changer ma ****** pipe d'admission , j'ai repris une type origine :http://www.maxiscoot.com/motoforce-pipe-d-admission-souple-d-origne-mf15-11000.html
Tout marchait niquel même si depuis deux mois qu'elle était neuve elle s'était déjà craqueler sur le montage du carbu !
WTF ! ( Et n'a pas arreter jusqu'a aujourd'hui)
Depuis 2 jours ma 50 broutais à crévé ! Bougie couleur brique okey pas sa , j'met un gicleur de +2 , un peu noir mais pas très grave et la impossible de regler ma richesse !
Je précise que mon carbu est un 17.5 phbn donc montage souple bien évidement
Du coup j'aimerai savoir si cette pipe d'amdmission vaut vraiment le coup ? :
http://www.maxiscoot.com/stage6-pipe-viton-am6-s6-3318801-vt.htmlEt je suis sur une dt 50 de 2005 y'a pas moyen de fabriquer un manchon qui va du carbu à la boite a air ? Parce que l'ancien proprio a mis un bout de caoutchouc qui arrête pas de se barrer !
Autrement changement de boite à air : Chez mon pro ils disent que le cornet polini est étanche ? ( Vrai )
Et si quelqu'un possède une boite à air doppler ? Sont t'elle bien ou prenne la flotte comme les cornets ?
Merci de vos réponses et bonne soirée
