probleme 2t 4t
Auteur Sujet: probleme 2t 4t  (Lu 4931 fois)
  • 127 Messages (Débutant)
Le 26 Février 2007 à 12:13
bonjour tout le monde j'aimerais savoir si on pouvait mettre de l' huile  pour boite de vitesse 4t dans une 50 2t car je ne trouve que de l'huile de boite 4t merci
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • plus rien! en quete d'un gros cube!
    • Crazy downhillers team!!!!!! les races en caddie kitté course!!!!
Le 26 Février 2007 à 13:39
a une epoque je roulais comme ca, vu que j'avais trouvé une bouteille pour 4t chez moi, donc je l'ai mise.
resultat: les vitesses claquaient violament, le point mort etait quasi impossible a mettre et mon embrayage s'est mis a patiner une semaine apres avoir mis cette huile!
donc je te le deconseille fortement! meme si personnellement je ne vois pas trop pourquoi il y a une difference vu que la boite c'est la meme chose sur 2t/4t .
PS: pour l'huile 2t tu peut en trouver dans une station service! et surement ailleurs mais moi c'est la que je l'achete!
« Modifié: 26-02-2007 13:40:47 par Creator »
a pieds.... l'horreur
Le 26 Février 2007 à 13:50
est ce que cette huile irait
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 26 Février 2007 à 13:56
moi je met de l huile moteur de voiture,ça va niquel,jamais eu de soucis ;)
sinon au pire de l huile de boite 2 temps t en trouvera surement chez ton pro
à mort les motos chinoise
Le 26 Février 2007 à 14:04
et cette huile la irait stp
    • blog perso
Le 26 Février 2007 à 14:17
je pense pas que ça pose probleme cette huile
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 26 Février 2007 à 17:53
ca depend si tu tient à ta boite de vitesse renseigne ton chez un pro avant! chez ton pro ,il y à differente huile... donc il pourra te donner celle qui te convient!
parce que les 2temps c'est du 10w40 pour 2 temps!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 26 Février 2007 à 17:56
chercher de l'huile 2 temps si ils en fond c'est pas pour rien  p!! et sa va fumer et ton moteur va s'encrasser
« Modifié: 26-02-2007 20:08:48 par dam »
    • blog perso
Le 26 Février 2007 à 20:18
il parle de l huile de boite,donc que tu met de l huile de boite ou le l huile de fitteuse ça fumera pas vue que l huile de boite n est pas brulé dans l essence p!!
Le 26 Février 2007 à 20:20
desoler j'ai mal lus je croyais que c'etait pour le moteur donc je rectifie l'huile va mal graisser tes pignon de boite sa lubrifira moins
« Modifié: 26-02-2007 20:22:05 par dam »
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 26 Février 2007 à 20:43
en fait le différence est dans le fait que sur un 4 pets, l'huile de boite remonte dans le moteur par des carters, pour le lubrifier, c'est donc ni de l'huile moteur, ni de l'huile de boite, c'est de l'huile 4 temps. en 2 temps, l'huile moteur est ajoutée au mélange, et l'huile de boite est différente. c'est pour ca qu'il y'a une jauge a huile sur la boite d'un dirt, car il faut en remettre de temps en temps... ;)
    • le blog de ma xp6
Le 26 Février 2007 à 20:58
et sur un 4 temps faut pas jouer au con ,faut bien graisser ,l'abres à camme,le courroie ou chaine de distri...
  • 103 phantom black
Le 26 Février 2007 à 21:01
ben temps qu'il,y en a dans la boite, ca remonte par la chaine, donc ca graisse les culbuteurs, les soupapes, les ressorts...   ;)
Le 27 Février 2007 à 08:07
sa y es j'ai vidangé avec cette huile et les vitesses se passe nikel car avant il falait tiré fort et des fois elle ne se passait pas. merci a tous
  • 1001 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix, Rieju RR et Piaggio Ciao
Le 27 Février 2007 à 10:11
par curiositer, quand doit-on faire une vidange de boite ?
- kit 50 top perf avec la lumiere d'echappement limer et polie
- carbu 21
- pot conti
- embrayage top perf
- allumage ducati
- transmission 12*47
tout sa donne un bon 100km/h
