Bonjour à tous .
Si le fil est au mauvais endroit, dites le moi, je le déplacerais,
L'autre soir j'ai pensé a un petit projet à moindre frais pour avoir des meilleurs perf avec le fameux 19 phbg de Dell'Ortoce projet consiste à installer une arriver d'essence de voiture de modélisme dans le carbu.
J'opterais bien pour le montage si dessous :
Matériel :- 1 ou 2 raccords de durit 5.5 mm diamètre.
- Perceuse
- Foret de 5.3
- Durit diamètre 8.5 (40 cm de long)
- Durit diamètre 6 (30 a 50 cm de long)
- Gicleur principal pour phbg de diamètre plus gros que celui que vous avait dans votre carbu (5 a 20 au dessus)
- 5 clip durit
- 1 ou 2 robinet d'essence*
- Un robinet d'essence a dépression (celui d'origine du réservoir d'essence)
- Réservoir (ex canette monster énergie reférmable)
* au moins 1 pour fermer la dépression
Montage :Si vous n'avez pas de dépression sur le carbu ou sur la pipe :
percer un troue avec le foret de 5.3 sur la partie haute du diamètre du carbu ou de la pipe (1) faire entrais de force le raccord de durite.
Le plus dure est fait.
- Maintenant prenez votre canette, de la durit de 8.5 (pour la longueur, a vous de voir ou vous voulait placer votre canette) et votre robinet a dépression, raccorder votre durit a votre canette, en suite raccorder l'autre extrémité de la durite au raccord 2 du robinet a dépression.
- Fixer la canette sur la moto la ou vous le souhaitez.
- Remonter la pipe et le carbu en placent le robinet sur la durit d'essence.
- Ensuite prenez de la durit de 8.5, faite la chauffer sur 3 cm de manière à la ramollir et enfiler le gicleur à 1.5cm du bord, placer un clip durit au niveau du gicleur pour le maintenir en place, enfiler la durite, par le cotée du gicleur, dans le raccord de la pipe et extrémité sur la prise 3 du robinet a dépression (celle ou s'écoule normalement l'essence).
- Prenez la durite de 6 de la même longueur que la précédente, couper la à la
moitier et placer y le robinet d'essence (il vous serviras lorsque vous
souhaiterez pas utiliser de nitro ou lorsque vous n'aurez plus de nitro,
raccorder ensuite la durite au raccord du carbu et a celui du robinet a
dépression.
- Faite un troue de 1.5mm au point le plus au de votre réservoir et placer bien
un clip durit a chaque raccord.
Voila le tour est jouer!!!
Quelques petites explication.
Pour quoi de l'essence de modélisme?
Tous simplement car le taux de nitro n'y est pas très élevé (10 a 35%)
donc ne devrais pas usée énormément le moteur.
De même quelque soit le pourcentage de nitro utiliser, il seras obligatoirement
au minimums diviser en 2 car pour environ 100cm3 d'air absorber
admettons que cette air contienne 20cl de liquide 10 serrons du mélange
essence/huile et 10 d'essence/nitro se qui veut donc dire, que une fois tout
mélanger, sur les 20cl il y a 17% de nitro, 1,5% d'huile (si on par d'une base
de mélange a 3%) et le reste d'essence. Pas besoin d'être profs de chimie pour
le savoir.
Les valeurs tel que 20cl pour 100cm3 sont faussent, elles sont la que pour vous
expliquer d'une manière plus simple que la dose de nitro serras faible donc
que le moteur devrais pas trop morfler.
Pour quoi un système à dépression?
Car en ayant placer le raccord de dépression au sommet du diamètre, la dépression serat donc suffisante pour alimenter en nitro que lorsque que l'on mais les gaz serons au 2/3 et plus, cela devrais donc éviter les problèmes au ralentis.
Ce dispositif n'a jamais été tester! je le testerais personnellement mais en placent la dépression a la boite à air, se qui devrais améliorais le perf à partir de 4000tr/min.
Se dispositifs ne devras surtout pas être utiliser a froid car il y a 90% de malchance d'avoir un serrage dit à froid (qui se produit lorsque le piston se dilate trop vite). Je conseil d'attendre au moins 3kms pour un carbu de 19 et 5km pour plus gros diamètre.
Éviter l'utilisation répéter.
Pour les curieux qui aurais envie d'essayé, raccorder la dépression à la boite à air.
Voila donc je dépose se fil dans la section conseil, car je ne sais pas trop où doit-je le déposé.
Désoler a tout les modo!
Si quelqu'un c'est où dois-je le déposer dites le moi.
Donc voila je vous laisse me dire se que vous en pensez, ne vous retenez surtout pas sa n'en serras que bénéfique
Merci.
