J'ai la même moto, il y a plusieurs choses à faire:
-soit tu enlève la bride de ton pot soit comme tu dit tu en achète un!
- tu perce le boitier CDI dans le O du moric ( la marque de ton boitiers^^)
-tu change le gicleur de ton carbu, la tu devrait avoir un 80 tu met plutôt un 100 ou un 105 (celui que j'ai)
-tu coupe ton antipollution et tu enlève le tube en caoutchouc qui va jusqu'à ta boite a air, moi j'ai bouche a l'aide d'une bille le tube en caoutchouc et j'ai ensuite enlevé la partie relié a la boite a air, cette étape est facultative mais intéressante, si tu le fait n'oublie pas d'enlever la partie qui va jusqu'a la boite a air car tu risque d'endommager le filtre a air!
voila et bon courage, moi je l'ai débridée simplement, je n'ai pas de pot, et je fait du 85, ce qui est pas mal, et les yamaha sont les meilleurs
