questions de bonnes ou mauvaise masse
Auteur Sujet: questions de bonnes ou mauvaise masse  (Lu 2562 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 26 Juillet 2011 à 20:56
salut a tous
 du nouveau qui m'interpelle (une fois de plus) dans mon aventure pour faire démarer mon tzr , je vous explique  ;)
 je débranche toute les masse (la verte de l'allumage ducati)
 - celle du faisceau origine (brancher sur le cadre)
- celle sur le témoin de point mort (sous le pignon)
donc normalement je ne devrait plus avoir d'étincelle ? ou bien cela n'as rien a voir masse brancher ou pas ya quand même de l'étincelle ..
merci de votre aide  p!!
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 27 Juillet 2011 à 04:10
Si tu fait pas toucher la bougie a la moto normalement ya pas d'étincelle  p!!
Le 27 Juillet 2011 à 15:41
oui c'est clair , j'ai pas trop réfléchi sur ce coup , dés que je pose ma bougie sur la culasse ..ben étincelle , je pose pas rien (enfin normal quoi  heu je crois  :-X)
bon ça m'arrange pas dans ma recherche de bonne ou mauvaise masse ..je vais mettre une tresse sortie bobine / moteur au moins je serais sur  8)
Le 27 Juillet 2011 à 20:03
C'est quoi ton problème enfet ?  ???
Le 27 Juillet 2011 à 20:32
on ma supposé une mauvaise masse car mon tzr ne démarre pas (http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-%2850-a-boites%29/) donc j’essaye de prendre des infos sur les masse histoire de trouver si c’est pas ça qui bug   p!
Le 27 Juillet 2011 à 20:46
A ok mais je pense pas pas que se soit un problème de masse  p!
Le 27 Juillet 2011 à 22:15
hypothèse par hypothèse , je vais enfin j’espère enfin trouver  :'( parce que là sérieux faut avoir le moral
  • MBK X-Limit
Le 28 Juillet 2011 à 01:18
Sur une bougie tu n'aura quasiment jamais de problème de masse vu que elle y est directement vissée, la seule masse qui peut être mauvaise est celle de la bobine haute tension ( je ne sais pas s'il y en a sur les motos )  ou celle de l'allumage ;)
C'est peut-être un problème d'anti patate qui est mort, teste le avec un ohmmètre ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
