voilà comme quelqu'us le sanvent peut-etre j'avais prévu de démonter le moteur de ma derbi
c'est chose faite depuis cet aprés midi
mais j'ai plusieurs questions....
- deja il y a une durite qui part de la boite a kick(je sais pas comment on l'appelle ) et qui n'arrive nul part elle était posée vers la pédale de frein arrière et branchée a rien
donc voila ou va t-elle ?
- ensuite a mon resrvoir d'essence il y a 2 durites qui partent
la 1ere en haut normale vas pas loin de l'arrivée d'air du carbu elle est large c'est normal je pense, par contre il y en a une plus fine un plus bas et qui arrive directement a coté de l'arrivée d'huile du carbu c'est a dire elle ne passe pas le carbu en fait elle est juste branchée au bout
en + quand je l'ai débranchée il n'y a rien qui a coulé
- et pour finir^^ la durite qui va de la pompe a huile au carbu quand je l'ai enlevée il y a la "fiche"(truc doré au quel on branche) qui et partie avec
alors je me demandais si ca se réparait et est-ce que je pourrais mettre la durite d'huile a la place de celle d'essence qui sert a rien dont je vous ai parlé tout à l'heure
a tous!
