Pour rabaisser, il n'y a que deux solutions possible :
1) Il doit changer les points de fixation de son amortisseur afin que la moto soit plus basse. Cette opération est un peu risquer car les points de fixations seront peut etre moins solides. Il faut aussi penser que ca va litéralement changer les réaction de sa moto et l'effet de son amortisseur.
2) Il doit changer son amortisseur pour en prendre un plus petit ou un réglable mais en faisant attention qu'il puisse se régler plus petits que celui d'origine.
Dans les deux cas, il faut penser que si on modifie trop la hauteur, la chaine ne passera pas aux même endroit et certains pièces peuvent s'entre choquer (passage de roue contre le bras oscillant si la moto est trop rabaissé).
L'avantage c'est que sa tenue de route s'accentuera du fait que l'on abaisse le centre de gravité.
