Trop Riche/ Comportement bizarre
Auteur Sujet: Trop Riche/ Comportement bizarre  (Lu 1316 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 17 Octobre 2012 à 17:02
Salut, j'ai ma Béta RR 2012 depuis un peu plus d'une semaine et demi, c'est ma première moto et j'ai quelques questions  :)
J'ai l'impression d'être trop riche au niveau du mélange, j'ai de l'huile qui coule du pot, est-ce normal ? Vaux mieux que je reste trop riche jusqu'à la fin de mon rodage ?
J'ai demandé à mon pro pour le rodage et il m'a dit que je pouvais tiré tant qu'elle est bridé (pendant le rodage) comme je veux, mais j'ai un pote qui me dit de pas trop tiré, du coup je tire pas trop sur 2-3km le temps qu'elle chauffe puis ensuite je tire casi au maximum ?
Par rapport à la richesse, j'ai un creux ("beuuuuuh") en milieu de 3ième et 4ième.
En fond de 5ième, y'a des moments où elle fait des accélérations d'une demi seconde vraiment brutales, et niveau bruit c'est comme si j'embrayais en accélérant pendant 1/2 seconde, d'où ça vient ?
Et pour terminer  :P , J'ai un peu de mal pour les démarrages, j'suis toujours à deux doigts de caler. J'ouvre les gazs d'1/4 en lâchant l'embrayage progressivement, quelqu'un peut m'expliquer vite fait ?
Merci pour vos réponses :)
  • 223 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001 /sherco ipone edition
Le 17 Octobre 2012 à 18:06
Salut a toi et felicitation pour l'avhat de cette moto
Alors tout vien de ton carbu ton huile qui sort du pot tes ''bheuuu'' et ton embrayage qui patine c0 est car elle monte dans les tour et les ressort bouge donc c'est normal sa le fait sur bcp d'am6 surtout sur les rs en tout cas sur les 2 mienne sa le fesait
Donc oui pour ton rodage il faut toujours rouler un peu plus gras histoire de bien graisser et pour un bon rodage tu essais de faire force ton moteur dans les cote donc essais de prendre quelqu un etc mais pas forcer comme un c... Enfon tu ma compris
Pour finir on a un jolie tuto sur reglage carbu ;)
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 17 Octobre 2012 à 18:21
alors la non deja que une moto bridé sa rame la galette a monter les bonne côtes alors avec une deuxiemme personne vous allez finir par allez pus vite a pied ^^
oui tu est reglé trop riche descend ton gicleur en fonction de la couleur de la bougie (noir crasseuse descend de 5 point et regarde se que sa donne )
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
Le 17 Octobre 2012 à 18:41
Je me suis mal exprimer quand tu prend quelqu un sur une route normal la monter solo ;) et change ton gp tu le change en fonction de savoir comment ta vis de richesse d'air et ouvert de plus de 2.5
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 17 Octobre 2012 à 18:46
topic reglage
