Salut à tous.
J'aimerai donc savoir deux choses après quelques recherches effectué mais avec encore plus de renseignement !
Plaque Cross : J'envisage de monter une plaque cross avec un feu wiils longue porté ou le Replay longue porté :
-Est ce que ce sont les mêmes ( look identiques)
-Lequel éclaire le mieux ( sachant que tout les deux sont homologué )
-Comment adapter des clignotants ( je veux absolument les mettres / une idée : Prendre des pattes de plaque phare Duke et de fixer la plaque sur les pattes pour ensuite percer les pattes et adapter les clignotants , Quand penser vous ? )
-Ou fixer le phare ( entre le garde boue et la plaque ? Sur les plongeurs ? Mais comment ? ) PS : je pense mettre une plaque cross VB car seul dispo chez mon pro ou KTM sur une DT ...
Juste le mélange des deux marques ...
-Les branchements des files , et surtout j'ai vu que les halogènes pouvait cramer les allumages ? C'est vrai ?
Mon moteur est un am6 , j'ai pas envie de brancher en direct sur ma batterie mais plutot comme sur l'éclairage d'origine c'est bien possible ? (Rassurer moi !
Et j'ai une dernière question ou j'ai cherché mais jamais trouvé de réponse a mon problème ... Je mesure 1,85m , et je trouve la bécane un peu trop basse a mon gout , comment la réhausser ? ( quel type de réhausse ? Avez vous un lien ? ) ou un amortisseur conti ? ...
Effectivement , la solution la moins couteuse serait la plus approprié ...
Sur ce sujet , bonne soirée ,
de vos réponses !
