nan le rodage sa s'enlève pas, heu pour la Dt c conseiller de faire le rodage sur 1 000 bornes . Perso, je l'ai debridé a 150bornes et garder le pot d'origine par contre!! et je n'ai pas dépasser les 6.000 ou 7.000 trs minutes pdt 1.000 bornes, pi elle marche très bien le piston n'a pas de calamine sur al tête non plus parce que le rodage t'encrasse bien le moteur en tout cas!!
enfin il faut absolument faire un rodage en tout cas , les temps que le piston et la segmentation soit bien uniforme avec le cylindre, pour éviter un serrage ou d'arracher des parti de métal dans le cylindre ou sur le piston, pi pour la débrider y'a de trrèès bon tutos sur le forum : )
