Ces deux visses, un problème ? [PHOTO]
Auteur Sujet: Ces deux visses, un problème ? [PHOTO]  (Lu 997 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 25 Mai 2013 à 19:38
Voilà une photo :
CLIQUEZ DESSUS POUR AGRANDIR.
OUVREZ LA PHOTO POUR VOIR LA VISSE QUI CONCERNE LA QUESTION
Question 1 :
J'ai jamais touché cette visse, donc pour vérifié je voulais la serrée à fond, mais à ma grande surprise, la visse tourne, mais sa se sert pas à fond, elle tourne pour rien en gros.
J'ai essayé avec ma main de la dévissé, et j'ai pas réussi, donc c'est bien serré.
L'autre côté, je doit forcé pour y serré mais ce côté non.
Est-ce que sa peu posé un problème ? Je demande car il y a un joint etc.. (Niveau air)
Question 2 :
Euh, c'est quoi ? Je pense que c'est rien, mais la visse est incliné.. Donc sa doit servir a quelque chose ? Visse de richesse sa existe ? C'est une dirt 48 cm.
« Modifié: 25-05-2013 21:04:32 par clicDESSU »
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 25 Mai 2013 à 20:26
Pour ta question 1 je crois que c'est la vis de richesse mais attend l'avis de plus confirmer et pour ta question 2 c'est l'une des vis qui tien la pipe d'admission me semble t-il ^^ tout ce que je dis reste a confirmer attend l'avis de personnes plus avisé ;)
Le 25 Mai 2013 à 21:01
Ta inversé les numéro des questions lol
Merci pour ta réponse.
Mais, je sais pour la pipe, mais cette visse, je me pose une question dessus.
Je me répète :
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Mai 2013 à 10:55
question 1:
c est juste la vis qui tient le carbu a la pipe xd  si ele tourne dans le vide quand tu visse logique y as un contre ecrou a tenir de l autre coté rooo  xd
serre pas trop ces vis la c ets un coup a foirer le pas de vis  p!!
question 2
c est ta vis de richesse effectivement
et juste a sa droite t as la vis de ralenti  ;)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 26 Mai 2013 à 14:24
Salut,
Ok merci beaucoup!
Question 1
Aucun ecrou à tenir. Et elle tourne dans le vent.
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2013 à 15:40
Attention la vis de ralenti ne la touche pas sinon tu va avoir du mal pour la regler faut que le moteur soit froid et tous jen est fait lexperience et ces galere.
Pour la vis de richesse aussi ces galere.
Et attention avec la vis qui tien la pipe de pas la foirer.
