Salut,
Alors retournement de situation il y aurait des pitbike a vendre en guadeloupe alors que pensez vous de celle ci une petite orion
Moteur : Monocylindre, 4 Temps, de marque Lifan, refroidi par air
Cylindrée : 125cc
Vitesse max : 80 km/h
Boîte de vitesses : Manuelle, 4 vitesses 1N234 15*39
Démarrage : Kick
Guidon : Pro Racer
Cadre : Double poutre
Pot d'échappement : Chromoly
Bras oscillant : Renforcé
Bougie : NGK
Sabot moteur : Alu WBL
Filtre à air : Mousse WBL
Protection de chaîne en plastique
Carburateur : Mikuni 26 mm
Suspension AV : Fourche hydraulique inversée avec ressort renforcé
Suspension AR : Amortisseur Fast Ace réglable
Transmission : Chaîne KMC 420 renforcé
Frein AV : Disque hydraulique Wave, double pistons, durites aviation
Frein AR : Disque hydraulique Wave, double pistons, durites aviation
Roue AV : 14" avec moyeu racing, rayons renforcés, pneu cross Qingda
Roue AR : 12" avec moyeu racing, rayons renforcés, pneu cross Qingda
Carburant : 95 SP
Capacité du réservoir d'essence : 3L
Capacité du réservoir d'huile : 0,8L
Poids : 90 Kg
Charge max : 95 Kg
Hauteur de selle : 82 cm
Dimensions en caisse (Lo x La x H) : 124 x 38 x 69 cm
Dimensions monté (Lo x La x H) : 167 x 77 x 106 cm
