J'ai trouvé ça si ça peut t'aider :
Chaîne 415 Pas de Vis de 12.70 mm Largeur de 4.88 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 420 Pas de Vis de 12.70 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 428 Pas de Vis de 12.70 mm Largeur de 7.75 mm Diamètre du Rouleau 8.51 mm
Chaîne 520 Pas de Vis de 15.88 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 525 Pas de Vis de 15.88 mm Largeur de 7.85 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 530 Pas de Vis de 15.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 532 Pas de Vis de 18.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.10 mm
Chaîne 630 Pas de Vis de 19.05 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.91 mm
Chaîne 632 Pas de Vis de 19.05 mm Largeur de 9.66 mm Diamètre du Rouleau 12.68 mm
L'épaisseur de la plaque latérale varie avec le niveau et la marque de la chaîne. En règle générale 1.5 mm à 2.6 mm. C'est important pour des raisons de sécurité de joindre la chaîne avec les correctes Maillons Attache-Rivet ou Maillons Attache-Rapide.
Taille, Fabricant, et niveau sont souvent indiqués sur certaines des plaques latérales.
Met une photo de ta moto pour voir
