pot pour dirt bike 125
Auteur Sujet: pot pour dirt bike 125  (Lu 5256 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2011 à 12:21
bonjours je m'appelle Théo et j'ai une dirt bike 125 chinoise  et je voudrais savoir ce qui pourrais booster ma dirt  je voudrais savoir si ce pot est bien ??  http://www.pitrider.fr/echappement-racing-alu,fr,4,echappementnewscrzaloy.cfm  sinon il y a les pots pro gun mais apparemment le bruit laisse a désirer
merci
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 13 Juin 2011 à 13:34
sa changera en rien tes performances!!!
Monte un arbre à cames "racing", un bon carbu bien réglé... la tu gagnera
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 13 Juin 2011 à 16:43
ok et pour les pots progun sa change quelque chose??
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 13 Juin 2011 à 18:52
non!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 13 Juin 2011 à 20:41
ok pour le carbu on ma dit de prendre un carbu de 26 mais je fais souvent des balades de 4-5 h donc je voudrais savoir si il ne consome pas trop
  • 101 Messages (Débutant)
  • Un max de folie !
  • WSR 125 DE 2011
    • AE dj smart animateur de soirée
Le 19 Juin 2011 à 22:02
Salut moi j'ai un carbu 26 sur ma dirt 125
et aujour'dui jai roule 80 km env soit 2 h 3h
et j'avais fait le plein a 90% et la j'ai mi la reserve en route 5 min avant arrivé chez moi
donc sa va tranquile
le futur vous attend laissé le passé derriere vous
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2011 à 13:13
Un plus gros carbu sert a rien si tu modifie pas quelque chose a coté si tu veut avoir un peu plus de perf change des pièces moteur mais aprés faut démonter et tout ou alors tu mais un boitier cdi RACING
j'ai un avertissement!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juillet 2011 à 18:02
CDI racing,mon cul oui! de la merde!
un carbu de meilleur marque change les perf! un PE 26 c'est le top sur du 140 150 60.
Le 28 Juillet 2011 à 18:14
Oui certe un bon carbu augment mais avec le boitier sa augmente encore plus . Ce qui on changé leur carbu et mis un cdi racing on vu la différence ..
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juillet 2011 à 18:16
le CDI racing bleu chinois??? de la grosse merde,c'est du placebo ce truc à 20euros
il y a même un ancien très bon membre qui à testé ça.
un plus gros carbu c'est forcément utile,c'est un bon carbu qu'il faut,pas du copie mikuni ou autre,du vrai keihin
Le 28 Juillet 2011 à 18:25
Mais si il mais un gros carbu et un pot sa augmentera non ?
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juillet 2011 à 18:36
carbu oui,pot à peine c'est que sur de la grosse prépa les pot sur 4temps.
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 28 Juillet 2011 à 19:23
Apparement les boitier CDI microprossesseur de chez UPower on l'air pas mal pour les 4temps . A essayer avec un ptit carbu Keihin PE 26   sm2!
Le 28 Juillet 2011 à 20:37
Oui je pense aussi que sa augmente apeine déja sur la déscription il disent que sa augmente entre 7km/h et 15km/h et si on mais un bon carbu sa augmente encore plus
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Juillet 2011 à 21:06
tu met rien sur un allumage chinois,c'est du sucide car ça lâche d'un rien!
tu met un allumage+cdi+bobine kitaco là tu va avoir du jus en plus.
moi je peut très bien dire que un pot coupé ça donne 5km/h alors que non,les site internet dise ça pour vendre.
exemple: mon moteur est annoncé a 13.6cv,mais il fait réellement que 11 a peine!!!
