probleme kick
Auteur Sujet: probleme kick  (Lu 993 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 31 Octobre 2014 à 19:10
bonjour j'ai changer les 2 arbres du bas moteur puis j'ai tout remonté et quand je passe le point mort la roue tourne très mal comme s"il y avait une vitesse quand je la met sur une béquille centrale au point mort la roue ne tourna pas alors que normalement elle devrait tourner facilement
de plus quand je kick ça kick dans le vide parfois il accroche mais très peu du coup on peut pas la démarrer
est ce que quelqu'un serait ce qui se passe ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Novembre 2014 à 09:30
Salut.
Tu as du mal remonter la boite ou l'embrayage , tu as du oublier ou mal placer des rondelles de calage ou alors c'est un problème de frein arrière grippé, ou roue mal montée...pour en avoir le coeur net il faut enlever la chaine et voir si la roue tourne librement.
