Taille roue 17/14
Auteur Sujet: Taille roue 17/14  (Lu 1835 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Dirt 125 Zongshen
Le 02 Janvier 2014 à 21:01
Quelqu'un connais t'il la largeur d'une roue 17 et 14 car j'aimerai en monter sur mon 125 mais j'ai bien peur que sa coince car la je suis en 14 a l'av et 12 a l'ar  !help
  • 181 Messages (Débutant)
  • Pbr 50cc motobecane 40v
Le 02 Janvier 2014 à 21:11
Il me semble que c est 25.4 mm par pouce
Donc 25.4 x 14 = 355.6
Et 25 .4 x 17 = 431.8
Donc 14 p = 35,56 cm
Et 17 p= 43,18  p!!
  • Dirt 125 Zongshen
Le 02 Janvier 2014 à 21:15
Ta formule semble correct mais sa me donne la hauteur la il me semble , moi je chercher la largeur pour savoir si elle pourra glisser entre le bras oscillant  p!
Le 02 Janvier 2014 à 21:20
Ha OK mais se qu il faut voir en premier ces si le pneu ne touche pas le bras vers ta suspension sa c est le principale c est a dire que si sa passe a cette endroit normalement c est bon car je crois  que les largeurs sont les même
  • Dirt 125 Zongshen
Le 02 Janvier 2014 à 21:30
Dans ce cas sa dois passer alors parce que entre le bras et l'axe de roue j'ai mesurer il y as 24 cm donc :
43,18 / 2 = 21,69
J'aurai donc 2,31 cm de marge sa va tu pense ?
Le 02 Janvier 2014 à 21:42
Je pense oui mais attend d autre avis pourquoi tu veut des jantes plus haute ?
  • Dirt 125 Zongshen
Le 02 Janvier 2014 à 22:02
Je la trouve un peu petite , et pour avoir une meilleure tenue de route  p!!
Le 02 Janvier 2014 à 22:08
OK  p!! Mais sa va changer du tout au tout elle seras plus lourde moin maniable
  • Dirt 125 Zongshen
Le 02 Janvier 2014 à 22:24
Je testera ca alors et je te dirai mais ce qui me tracasse le plus c est que j ai peur de la puissance vu que la couronne est plus grande tu pense pas ?  p!
Le 02 Janvier 2014 à 22:30
Je ne sais pas du tout  p!
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 02 Janvier 2014 à 22:54
Oo
Plus lourde en passant du 17 av 14 ar   ????? tu gagnera quoi 500gramme a tout petter --"
bref en plus les nouvelle dirt se font pas mal comme sa aussi
mais tu risque d avoir des soucis avec ton bras en effet....  regarde le diametre de ta roue av et reporte avec un metre a l ar pour voir, apres la largueur sa passera t'inquiete.....
regarde il y a des pack pour sa qui se vende sur internet roue avant et arriere complete
apres sa peut se monter ;)
mesure aussi pour ta roue avant voir si sa ne va pas gener...
  • Dirt 125 Zongshen
Le 03 Janvier 2014 à 20:05
Pour l'arriere sa passe a un cm pres et pour l'avant y as vraiment la place sauf que j'ai vraiment peur que les largeur des pneu change entre les tailles et que du coup sa coince au niveau de la fourche ...
Et pour les kits comme tu dis tu ne connais pas un bon site par hasard ou je m'en sortirai pas avec une grosse facture parce que la elle commence a me couter cher  ;)
Le 03 Janvier 2014 à 20:49
tien le site
http://www.minimx.fr/les-packs-de-piece-detachee-dirt-bike/571-pack-de-roue-complete-14-17-dirt-bike.html
apres la largueur change pas plus que sa p!!
regarde les dimension tu verra  ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Janvier 2014 à 21:07
a l avant sa va passer sans souci mais a l arriere c es sure que sa pase pas sa va toucher le bras oscillant  p!!
fout en plus des jantes changer pour un bras pouvant acueilir une roue en 14 a l arriere  p!
plus une durite de frein arriere an plus car si le bras oscillant est plus long la surite que t as d origine va etre trop courte  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 04 Janvier 2014 à 11:06
Oui car tu dis que ça passe a 1cm près . Mais t'as oublié qu'il y avait le pneu en plus .
