Salut les runners,
voici un nouveau pot pour les fameux big-évo 70cc mais attention il est en sortie limité:
POT BIG EVOLUTION LIMITED EDITIONUploaded with
ImageShack.usLe pot BIG EVOLUTION LIMITED EDITION a été développé spécialement pour exploiter au mieux les moteurs Piaggio équipés avec les cylindres Polini Big Evolution Ø47,6, cylindrée 70cc
Caractéristiques techniques:
La bride du collecteur d’échappement a 3 trous pour se coupler parfaitement avec le cylindre, de façon à éviter chaque soupirail de gaz et perte de puissance possible
Le collecteur est joint avec un tube travaillé à control numérique. La forme est identique à l’échappement du cylindre Polini pour obtenir un effet Venturi, de façon à augmenter la portée d’évacuation des gaz d’échappement en favorisant un développement de la puissance jusqu’aux 14000 tr/mn.
L’expansion, complètement réalisée à la main, est composée par 17 cônes. Le look gagnant a été étudié pour obtenir le rendement maximum et pour être montés avec le TORSEN WD
La courbe du silencieux est démontable; de cette façon on peut insérer des gicleurs de différent diamètre pour augmenter le nombre de tours du moteur.
Le silencieux, noir en aluminium anodisé, a un diamètre extérieur qui est un petit peu plus gros pour améliorer la puissance. Le culot est démontable pour remplacer le matériel insonore.
Ce pot, né seulement pour les compétitions, a été produit entièrement à la main et n’est pas vernis pour mieux dissiper la chaleur. Il est protégé par une huile anticorrosion qui doit être régénéré après l’usage pour garder le pot toujours en parfait état.
LIMITED EDITION car tous les pots sont numérotés.
Toutes ces caractéristiques améliorent les prestations générales du moteur, soit en accélération, soit en pure vitesse, pour un plaisir de conduite assuré sur n’importe quel circuit.
Donc polini l'annonce à un prix de 570€ hors T.V.A. ce qui fait pas mal mais je rappel que c'est un édition limité et de meilleurs perfs comparé au big évo traditionel.
A vos claviers.
