voilà ce que j'ai trouvé sur ton scoot, il ne donne rien sur la marque du moteur mais normalelent si tu démonte ton cache d'allumage tu devrai avoir le nom de la marque qui est gravé
Moteur : monocylindre 2T, refroidi par air, admission par clapet
Cylindrée : 40 x 39,2 = 49,2 cm3
Puissance maxi : 3,5 ch à 7000 tr/mn
Couple : 3,92 nm à 7000 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique ou kick
Alimentation : 1 carburateur
Embrayage : Centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : simple berceau en acier
Suspension av. : fourche télescopique ø , déb. mm
Suspension ar. : mono-amortisseur, déb. mm
Frein av. : 1 disque ø 170 mm, étrier simple piston
Frein ar. : tambour ø 130 mm,
Pneu av. : 3.50 x 10; ar. : 3.50 x 10
Réservoir essence : 4,8 litres
Longueur : 1740 mm
Hauteur de selle : 760 mm
Poids à sec : 81 k
