Bonjour ou bonsoir
Aujourd'hui j'ai réussi a demarrer mon stunt, j'avait placé un kit et un vilo part un garage.
Après je me suis décidé de faire le reste moi même.
Le scooter démarre normalement du premier coup de kik et quand je veu accélérer je tourne a peine la poignée de 0,5 cm il se coupe.
Et pour avancer je doit pousser le scoot et accélérer en même temps sans tourner de plus de 0,5 cm après il se lance a max +-40 km/h (oui c bcp en ayant tourner si peu la poignée).
Le réglage carbu est Bon
J'ai essayer tout les réglage possible avec 2 différente bougie, 2 gigleur différent, avec le cornet ou sans et avec la boite a air ou sans.
Le carbu est niquelle déja nétoyer 2 foi aujourd'hui.
Tout les tuyau sont bien placé.
Bah Voila j'ai passé toute la journée a essayer de trouver mais sans bon résultat a part le premier démarage du scoot.
Est-ce que mes bougies sont pas assez puissante ? se sont des : BR8HS et B9HS
J'ai tester les deux gigleur un de 105 et un bcp plus petit
Pour le moment J'ai mi le gigleur de 105 et la bougie B9HS
Mais avec toute les combinaison possible j'ai le même résulats... il se coupe en accélérant
Voila J'espèr que vous serez m'aidez
Ah oui aussi j'ai un carbu Dell orto 17,5 PHBN et mon kit est un kit polini sport 70cc fonte
Bonne soirée
Bien amicalement Bambinofieroo
