sa dépend du nombre de bornes de ton vilo, de tes roulements.
si ton vilo a 10 000-15 000 bornes et n'a pas éssuyé de sérrage contrainient et que tu met un kit 50alu type stage 6 ou encore mhr replica pas besoin de changer de vilo mais tu peut mettre une cage en argent pour + de sécurité.
si tu met du 50 mhr team ou polini evo ou encore hebo manston en 50cc la ton vilo d'origine qui a 10 000-15 000bornes risque de prendre une claque sourtout si tu as derrière tout la config (vario,pot,carbu,embrayage,bac,allumage)
les 70 fontes sont moins puissants que les 50 high end donc si le vilo a pas trop de bornes sa peut apssé tout dépend du jeu.
pour le corsa et le top rose tu peut juste mettre une cage a aiguille en argent sa peut tenir mais si tu as toute une config dèrrière sa ne tiendra pas dans le temps
